Набор из картриджа и хедшелла Audio-Technica VM95EN/H
Код товара: 88063
    Audio-Technica VM95EN/H - комплект из головки звукоснимателя Audio-Technica VM95EN и держателя картриджа (шелла) Audio-Technica AT-HS6BK. AT-VM95EN Картридж с двумя подвижными магнитами имеет специальную конструкцию катушки, которая повышает эффективность подвижной системы и обеспечивает идеальный контакт кончика иглы с канавкой звукозаписи. Помимо прочего, внутри головки звукоснимателя используется специальная конструкция преобразователя, которая позволяет исключить какие-либо потери в звуковой информации и получить высочайшую эффективность преобразующей системы. Вы всегда сможете выбрать другую заточку из VM95 серии: Microlinear или Shibata. Любая игла изнашивается по мере проигрывания пластинок, поэтому так важно иметь возможность приобрести сменную иглу.
    • AT-VM95EN Картридж с двумя подвижными магнитами;
    • низкое искажение и высокое разделение каналов;
    • эллиптический стилус;
    • AT-HS6BK хедшелл;
    • кантилевер изготовлен из алюминиевой трубки;
    • собрана и протестирована на заводе Audio-Technica в Фукуи, Япония;
    Характеристики:
    • частотная характеристика: 20 - 23 000 Гц;
    • разделение каналов: 22 дБ на 1 кГц;
    • угол трекинга: 23°;
    • диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
    • оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
    • тип и форма заточки иглы: эллиптический;
    • рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм;
    • внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
    • рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
    • разбаланс каналов: 2.5 дБ;
    • радиус заточки иглы: 0,3 х 0,7 мил;
    • вес: 15,5 г;
    • размеры (ВхШхД): 21,2 × 21,4 × 62,4 мм.
    Audio-Technica
    Тип звукоснимателя
    MM
