Звукосниматель Audio-Technica VM95EN
16 980 руб.
22 390 руб.-24%
Код товара: 81725
Audio-Technica VM95EN - картридж с эллиптической заточкой алмазного кончика иглы (Elliptical Nude). Эллиптическая заточка повышает качество воспроизведения музыкального материала особенно в отношении точности высоких частот и переходных характеристик. VM95EN Картридж с двумя подвижными магнитами имеет специальную конструкцию катушки, которая повышает эффективность подвижной системы и обеспечивает идеальный контакт кончика иглы с канавкой звукозаписи. Помимо прочего, внутри головки звукоснимателя используется специальная конструкция преобразователя, которая позволяет исключить какие-либо потери в звуковой информации и получить высочайшую эффективность преобразующей системы. Игла с конической заточкой менее требовательна к настройке угла установки, наиболее универсальна и подходит для самых разных тонармов. Вы всегда сможете выбрать другую заточку из VM95 серии: Microlinear или Shibata. Любая игла изнашивается по мере проигрывания пластинок, поэтому так важно иметь возможность приобрести сменную иглу.
  • AT-VM95EN отличается улучшенной конструкцией с более жестким низко-резонансным корпусом;
  • недавно разработанное кольцо радиального демпфирования улучшает переходную характеристику и увеличивает диапазон воспроизводимых частот до 23 000 Гц;
  • кантилевер из алюминиевой трубки;
  • выходное напряжение 3.5 мВ;
  • две резьбовые вставки в корпусе картриджа, позволяют установить его на шелл или тонарм всего двумя винтами, без гаек;
  • собрана и протестирована на заводе Audio-Technica в Фукуи, Япония;
Характеристики:
  • частотная характеристика: 20 - 23 000 Гц;
  • разделение каналов: 22 дБ на 1 кГц;
  • угол трекинга: 23°;
  • диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
  • оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
  • тип и форма заточки иглы: эллиптический;
  • рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм;
  • внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
  • рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
  • размер стилуса: 0,3 х 0,7 мил;
  • размер головки (ВхШхД): 18,9 х 17,2 х 28,3 мм;
  • два установочных винта 11 мм;
  • два установочных винта 8 мм;
  • две шайбы.
Audio-Technica
Тип звукоснимателя
MM
16 980 руб.
22 390 руб.-24%
