Звукосниматель
Audio-Technica VM95E
1 отзыв
8 090 руб.
    Audio-Technica AT-VM95E — новый эллиптический картридж. AT-VM95E Картридж с двумя подвижными магнитами имеет специальную конструкцию катушки, которая повышает эффективность подвижной системы и обеспечивает идеальный контакт кончика иглы с канавкой звукозаписи. Помимо прочего, внутри головки звукоснимателя используется специальная конструкция преобразователя, которая позволяет исключить какие-либо потери в звуковой информации и получить высочайшую эффективность преобразующей системы. Эллиптическая заточка иглы в сочетании с алюминиевым хедшеллом позволяет свести вибрации к минимуму. Вы всегда сможете выбрать другую заточку из VM95 серии: Elliptical nude, Microlinear или Shibata. Любая игла изнашивается по мере проигрывания пластинок, поэтому так важно иметь возможность приобрести сменную иглу.
    • AT-VM95E отличается улучшенной конструкцией с более жестким низко-резонансным корпусом;
    • недавно разработанное кольцо радиального демпфирования улучшает переходную характеристику и увеличивает диапазон воспроизводимых частот до 22 000 Гц;
    • кантилевер из алюминиевой трубки;
    • повышенное выходное напряжение 4 мВ;
    • две резьбовые вставки в корпусе картриджа, позволяют установить его на шелл или тонарм всего двумя винтами, без гаек;
    Характеристики:
    • тип и форма заточки иглы: эллиптическая (elliptical), Bonded round shank;
    • радиус заточки иглы: 0.3 x 0.7 мил;
    • угол трекинга: 23°;
    • статическая податливость: 17.0 x 10-6 см/дин;
    • динамическая податливость: 7.0 x 10-6 см/дин (100 гц);
    • диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
    • оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
    • вес: 6,1 г;
    • размер (ШхВхГ): 18,9х17,2х28,3 мм;
    • материал корпуса: пластик ABS;
    • выходное напряжение: 4,0 мВ (1 кГц, 5 см/сек);
    • сопротивление нагрузки: 47 кОм;
    • рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
    • внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
    • 2 винта 11 мм;
    • 2 винта 8 мм;
    • 2 шайбы.
      22
      пластик, алюминий
    • Тип звукоснимателя
      MM
    Отзывы 1
    Игорь из Иркутск29.11.2021
    0
    Так важно иметь возможность приобрести сменную иглу вы пишете. А есть ли они у вас в продаже, эти иглы? :)
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
      8 090 руб.
