Audio-Technica AT-VM95E — новый эллиптический картридж. AT-VM95E Картридж с двумя подвижными магнитами имеет специальную конструкцию катушки, которая повышает эффективность подвижной системы и обеспечивает идеальный контакт кончика иглы с канавкой звукозаписи. Помимо прочего, внутри головки звукоснимателя используется специальная конструкция преобразователя, которая позволяет исключить какие-либо потери в звуковой информации и получить высочайшую эффективность преобразующей системы. Эллиптическая заточка иглы в сочетании с алюминиевым хедшеллом позволяет свести вибрации к минимуму. Вы всегда сможете выбрать другую заточку из VM95 серии: Elliptical nude, Microlinear или Shibata. Любая игла изнашивается по мере проигрывания пластинок, поэтому так важно иметь возможность приобрести сменную иглу.
- AT-VM95E отличается улучшенной конструкцией с более жестким низко-резонансным корпусом;
- недавно разработанное кольцо радиального демпфирования улучшает переходную характеристику и увеличивает диапазон воспроизводимых частот до 22 000 Гц;
- кантилевер из алюминиевой трубки;
- повышенное выходное напряжение 4 мВ;
- две резьбовые вставки в корпусе картриджа, позволяют установить его на шелл или тонарм всего двумя винтами, без гаек;
Характеристики:
- тип и форма заточки иглы: эллиптическая (elliptical), Bonded round shank;
- радиус заточки иглы: 0.3 x 0.7 мил;
- угол трекинга: 23°;
- статическая податливость: 17.0 x 10-6 см/дин;
- динамическая податливость: 7.0 x 10-6 см/дин (100 гц);
- диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
- оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
- вес: 6,1 г;
- размер (ШхВхГ): 18,9х17,2х28,3 мм;
- материал корпуса: пластик ABS;
- выходное напряжение: 4,0 мВ (1 кГц, 5 см/сек);
- сопротивление нагрузки: 47 кОм;
- рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
- внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
- 2 винта 11 мм;
- 2 винта 8 мм;
- 2 шайбы.
