Наушники Audio-Technica ATH-PRO7X относятся к классу профессиональных моделей, предназначенных в первую очередь для использования ди-джеями. Наушники выполнены в корпусах из плотного нерезонирующего материала и при небольшом весе обладают хорошей механической прочностью. Оголовье наушников Audio-Technica ATH-PRO7X представляет собой пружинящую стальную пластину, зарытую мягкой накладкой. Она, как и амбушюры, устойчива к истиранию и повреждениям, и очень приятна на ощупь.
Наушники Audio-Technica ATH-PRO7X оснащены выполненными специально для данной модели динамическими излучателями диаметром 45 мм. Они воспроизводят звук в широком частотном диапазоне и рассчитаны на высокую подводимую мощность. В сочетании с закрытой конструкцией наушников это обеспечивает точный мониторинг записи при любом внешнем шуме. В то же время, благодаря тому, что чашки наушников можно развернуть, исполнитель сможет и контролировать окружающую обстановку.
Еще одним признаком профессиональной модели является то, что Audio-Technica ATH-PRO7X имеют съемный соединительный кабель. В комплекте с наушниками поставляются два провода: один прямой, длиной 1,2 метра, а другой витой – его длина может достигать 3 метров при полном растяжении. Соединение кабеля с наушниками имеет фиксатор, который предотвращает его случайное выпадение.
Для подключения к источнику сигнала предусмотрен разъем mini-jack 3,3 мм, однако в комплекте поставляется и адаптер для гнезд 6,3 мм. Также вместе с наушниками пользователь получает и чехол для их хранения.
- Закрытая мониторная конструкция
- Расширенный диапазон частот
- Съемный кабель, два соединителя разной длины в комплекте
- Диапазон частот 5 Гц - 40 кГц
- Импеданс 37 Ом
- Чувствительность 100 дБ
- Подводимая мощность 2000 мВт (максимальная)
- Излучатель динамический, 45 мм, широкая диаграмма направленности, изготовлен специально для данной модели
- Материал корпуса ABS
- Кабель съемный
- Разъем 3,5 мм, позолоченный
- Вес 220 грамм (без кабеля)
- Наушники
- 2 сменных кабеля
- Адаптер 6.3мм
- Чехол для ханения
- Руководство пользователя
