Видимые следы эксплуатации
Обновленная модель полноразмерных закрытых наушников мониторного типа Audio-Technica ATH-MSR7B предназначена для использования как в домашних условиях, так и в дороге. Компания Audio-Technica имеет очень большой опыт в создании моделей этого класса, которые весьма ценятся как профессионалами, так и простыми любителями качественного звука по всему миру.
Корпуса наушников имеют немного вытянутую форму, за счет чего более комфортно сидят на голове. ATH-MSR7B оснащены фирменными динамическими излучателями диаметром 45 мм True Motion, и благодаря специальной технологии контроля воздушных потоков, обладают расширенным частотным диапазоном. Для снижения давления внутри корпуса наушников они имеют три вентиляционных отверстия. Корпуса наушников имеют многослойную структуру, состоящую из алюминия и магния. Использование металлических элементов в конструкции наушников не только обеспечило их более привлекательный внешний вид, но и послужило для дополнительного демпфирования.
Данная модель оснащена «акустическими резисторами», с помощью которых удалось точно настроить ее звучание. Стальная сетка позволяет улучшить характеристику наушников на ВЧ, в то время как басовый резистор делает низкие частоты более сфокусированными и динамичными. Амбушюры Audio-Technica ATH-MSR7B имеют наполнитель с эффектом памяти, благодаря чему они принимают форму головы слушателя, и ношение наушников становится исключительно комфортным. Кроме того, такие амбушюры обеспечивают и более плотное прилегание наушников, благодаря чему улучшается звукоизоляция и возрастает качество басов. Оголовье ATH-MSR7B представляет собой пружинящую стальную пластину, спрятанную внутри амортизирующей подушки.
Наушники имеют два съемных кабеля. Один симметричный 4.4 мм 5-pin с коннекторами A2DC с длиной 1.2 м и стандартный кабель с разъемом 3.5 мм длиной 1.2 метра, а также оснащенного пультом ДУ с микрофоном. Это делает Audio-Technica ATH-MSR7 по настоящему универсальной моделью, которую можно с комфортом использовать в различных условиях.
Наушники обладают очень точным, мониторным звуком, и при использовании в тракте соответствующего класса они способны продемонстрировать все достоинства записей в форматах High-resolution.
- корпуса из алюминия и магния;
- технология Dual-Layer Air Control;
- два сменных кабеля в комплекте (один симметричный 4.4 мм);
- фирменные излучатели True Motion;
- наушники;
- кабель 120 см 3.5 мм г-образный;
- кабель 120 см 4.4 мм 5-pin г-образный;
- чехол для хранения и транспортировки;
