Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Наушники полноразмерные Audio-Technica ATH-M70x
8 отзывов
32 990 руб.
38 490 руб.-14%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Достаточно
Полноразмерные закрытые наушники-мониторы Audio-Technica ATH-M70x занимают самую верхнюю позицию в профессиональной M-серии. Модель обладает крупными 45 мм излучателями, оснащенными мощной неодимовой магнитной системой и имеет звуковые катушки, которые намотаны алюминиевым проводом, плакированным медью (CCAW). Динамики дают возможность получить точное, аккуратное и хорошо сбалансированное звучание в широком частотном диапазоне от 5 до 40 000 Гц.
Audio-Technica ATH-M70X
Выполненные в лаконичном дизайне серебристо-черные наушники Audio-Technica ATH-M70x отлично подходят для диджеинга, микширования, мастеринга, мониторинга и другой профессиональной студийной работы. Модель имеет почти овальные чашки, обладающие прочными надежными корпусами. В ключевых точках конструкции используется металл. Регулировка под размер головы происходит обычным способом посредством слайдеров. Оголовье отделано пластиком и имеет мягкую вставку с внутренней стороны. Достаточно толстые съемные амбушюры обеспечивают должный уровень комфорта. Чашки поворачиваются на 90 градусов в горизонтальной плоскости, что позволяет осуществлять мониторинг с помощью одного динамика (одним ухом), а также экономить место при транспортировке.
Стереотелефоны Audio-Technica ATH-M70x гарантируют долговременное прослушивание без ощущения усталости и обеспечивают хорошую пассивную звукоизоляцию. Флагман щедро укомплектован съемными шнурами и оснащен разъемом с защелкивающимся механизмом для их крепления к чашкам. В набор входят три односторонних кабеля: два прямых разной длины (1,2 и 3 м) и один витой длиной в 1,2 м (3 м в растянутом состоянии). Шнуры разделаны с помощью мини-джеков. Для подключения к 6,3 мм разъемам имеется накручивающийся переходник-адаптер. Есть жесткий футляр на молнии и небольшая сумочка для хранения кабелей.
Модель отличается ровной АЧХ, обладает чувствительностью в 97 дБ, выдерживает максимальную мощность в 2 Вт, весит 280 г и имеет невысокий импеданс в 35 Ом, что позволяет использовать ее в связке с портативными источниками. Наушники Audio-Technica ATH-M70x звучат точно, детально, естественно и нейтрально, имеют чистые ВЧ, выразительную середину, достаточно глубокий бас и умеют правильно выстраивать сцену. Их можно использовать не только для студийной работы, но и для обычного прослушивания.
  • флагманская модель M-Series, созданная для точного воспроизведения и тщательно изготовлена с использованием ключевых металлических компонентов наушников для долговечного использования;
  • расширенный частотный диапазон точно воспроизводит крайние низкие и высокие частоты с сохранением идеального стерео баланса;
  • охватывающая конструкция амбушюр обеспечивает звукоизоляцию в шумных местах или помещениях;
  • сбалансированное и детализированное звучание студийного уровня;
  • закрытое акустическое оформление с превосходной звукоизоляцией;
  • большие 45 мм драйверы с мощными неодимовыми магнитами;
  • CCAW-звуковая катушка (алюминиевая проводка, плакированная медью);
  • складная конструкция;
  • мягкое регулируемое оголовье и усовершенствованные амбушюры для превосходного комфорта;
  • вращающиеся чашки для мониторинга одним ухом;
  • комплект съемных кабелей для разных целей и ситуаций;
  • низкий импеданс позволяет использовать наушники с портативными устройствами.
  • витой кабель;
  • прямой кабель 1,2 м;
  • прямой кабель 3 м;
  • адаптер 6,3 мм;
  • чехол для переноски;
    синтетическая кожа
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид кабеля
    прямой односторонний
    витой односторонний
    45
    3, 1.2
    металл, пластик
  • Область применения
    DJ, мастеринг, контроль записи
  • Отсоединяемый кабель
    97
Отзывы 8
Фотографии пользователей
МД
Максим Дейнеко из Королев01.06.2022
4.5
Сравнивая однажды свои AKG K701 с принесёнными мне K812 за одно к усилителю LP G111 подключил и M70x. В сравнении с K812 я отчётливо услышал, что бас у M70x смазан, ударам не хватает очерченности, это меня несколько расстроило и я стал при прослушивании музыки постоянно обращать внимание на этот момент. Это можно заметить и в сравнении с K701, но у них баса меньше чем у M70x и этот момент не так сильно выражен. Через некоторое время у меня появился цапоусь iFi HIP DAC2, специально под него я переделал M70x для балансного подключения, убрал разъём и припаял кабель состоящий из четырёх экранированных проводов. Это заметно улучшило бас и теперь M70x я использую исключительно с HIP DAC2, и всем, у кого есть источник с балансным выходом, рекомендую переделать наушники под баланс, вернуть потом штатный разъём при необходимости не долго.
Андрей из Москва18.01.2022
3.5
Звучание в целом беспристрастное, но верха резковаты. Все преимущества сводятся на нет отвратительным качеством материалов и сборки: за пару лет обе чаши отломались от дуги. Первая где-то спустя год активного использования наушников, отнёс в ремонт dr.head, затем наушники лежали дома и использовались редко, где-то на второй год отломалась и другая чаша.
МР
Мифтяхов Руслан из Москва28.11.2021
Отличные наушники, с очень хорошей детализацией
МД
Максим Дейнеко из Мытищи23.10.2021
Искал нейтральные наушники для дома в которых можно было хорошо слышать ту же бас гитару, и они не красили вокал, сначала взял М50х, но они оказались слишком басовитыми с Marantz CD6007. М70х бас дают чёткий, вмеру сильный и без какой либо окраски вокала, единственное замечание, это некоторая резкость на ВЧ, но она проявляется только на повышенной громкости и не на всех записях. Сравнивал их с M50x, A990Z, MSR7b и DT250, безоговорочно победили DT1770, но они в другой ценовой лиге, а так, MSR7b по звуку хороши, но провода хлипенькие и для дома короткие, 990-е немного темнят, М50х значительно темнял, но электронщину и тяж рок они хорошо выдадут. М70х прям хороши, к тому же очень комфортные, амбушюры и оголовье с эффектом памяти, ко второму треку их уже практически не чувствуешь, плюс они очень лёгкие, в их ценовой категории по совокупности параметров я посчитал их лучшими и они сейчас топ в закрытоц проф линейке Audio-Technica.
МД
Максим Дейнеко, Дополню свой отзыв, наушники прогрелись, на ВЧ всё стало нормально, докупил усилитель Lake People G111 и доработал его, с ним всё вообще отлично, бас стал заметно чётче за счёт демпфирования катушек выходом усилителя, середина на месте, высокие ясные, очень детальные, слышно хорошо и совсем не напрягают, вобщем ни единой претензии теперь у меня к ATH-M70x нет, ровный, чистый, детальный звук, не имеющий даже намёка на "звук из коробки" (такой намёк я кстати слышал в ATH-A2000Z). И сейчас я бы не хотел даже чуть менее яркие наушники со слегка приподнятым бархатистым низом, как DT1770, которые теперь не в списке моих желаний.
(на основании 8 отзывов)
    75%
    13%
    13%
8 отзывов
32 990 руб.
38 490 руб.-14%
