Полноразмерные закрытые наушники-мониторы Audio-Technica ATH-M70x занимают самую верхнюю позицию в профессиональной M-серии. Модель обладает крупными 45 мм излучателями, оснащенными мощной неодимовой магнитной системой и имеет звуковые катушки, которые намотаны алюминиевым проводом, плакированным медью (CCAW). Динамики дают возможность получить точное, аккуратное и хорошо сбалансированное звучание в широком частотном диапазоне от 5 до 40 000 Гц.
Выполненные в лаконичном дизайне серебристо-черные наушники Audio-Technica ATH-M70x отлично подходят для диджеинга, микширования, мастеринга, мониторинга и другой профессиональной студийной работы. Модель имеет почти овальные чашки, обладающие прочными надежными корпусами. В ключевых точках конструкции используется металл. Регулировка под размер головы происходит обычным способом посредством слайдеров. Оголовье отделано пластиком и имеет мягкую вставку с внутренней стороны. Достаточно толстые съемные амбушюры обеспечивают должный уровень комфорта. Чашки поворачиваются на 90 градусов в горизонтальной плоскости, что позволяет осуществлять мониторинг с помощью одного динамика (одним ухом), а также экономить место при транспортировке.
Стереотелефоны Audio-Technica ATH-M70x гарантируют долговременное прослушивание без ощущения усталости и обеспечивают хорошую пассивную звукоизоляцию. Флагман щедро укомплектован съемными шнурами и оснащен разъемом с защелкивающимся механизмом для их крепления к чашкам. В набор входят три односторонних кабеля: два прямых разной длины (1,2 и 3 м) и один витой длиной в 1,2 м (3 м в растянутом состоянии). Шнуры разделаны с помощью мини-джеков. Для подключения к 6,3 мм разъемам имеется накручивающийся переходник-адаптер. Есть жесткий футляр на молнии и небольшая сумочка для хранения кабелей.
Модель отличается ровной АЧХ, обладает чувствительностью в 97 дБ, выдерживает максимальную мощность в 2 Вт, весит 280 г и имеет невысокий импеданс в 35 Ом, что позволяет использовать ее в связке с портативными источниками. Наушники Audio-Technica ATH-M70x звучат точно, детально, естественно и нейтрально, имеют чистые ВЧ, выразительную середину, достаточно глубокий бас и умеют правильно выстраивать сцену. Их можно использовать не только для студийной работы, но и для обычного прослушивания.
- флагманская модель M-Series, созданная для точного воспроизведения и тщательно изготовлена с использованием ключевых металлических компонентов наушников для долговечного использования;
- расширенный частотный диапазон точно воспроизводит крайние низкие и высокие частоты с сохранением идеального стерео баланса;
- охватывающая конструкция амбушюр обеспечивает звукоизоляцию в шумных местах или помещениях;
- сбалансированное и детализированное звучание студийного уровня;
- закрытое акустическое оформление с превосходной звукоизоляцией;
- большие 45 мм драйверы с мощными неодимовыми магнитами;
- CCAW-звуковая катушка (алюминиевая проводка, плакированная медью);
- складная конструкция;
- мягкое регулируемое оголовье и усовершенствованные амбушюры для превосходного комфорта;
- вращающиеся чашки для мониторинга одним ухом;
- комплект съемных кабелей для разных целей и ситуаций;
- низкий импеданс позволяет использовать наушники с портативными устройствами.
- наушники;
- витой кабель;
- прямой кабель 1,2 м;
- прямой кабель 3 м;
- адаптер 6,3 мм;
- чехол для переноски;
