Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники полноразмерные Audio-Technica ATH-M50x Black
51 отзыв
19 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Полноразмерные закрытые мониторные наушники Audio-Technica ATH-M50x возглавляют обновленную серию M, которая пользуется стабильной популярностью, как у профессионалов, так и среди любителей качественного звучания.
  • обновленная классика;
  • сбалансированное и детализированное звучание студийного уровня;
  • закрытое акустическое оформление с превосходной звукоизоляцией;
  • большие 45 мм драйверы с мощными неодимовыми магнитами;
  • CCAW-звуковая катушка (алюминиевая проводка, плакированная медью);
  • мягкое регулируемое оголовье и усовершенствованные амбушюры для превосходного комфорта;
  • складная конструкция;
  • вращающиеся чашки для мониторинга одним ухом;
  • комплект из 3 съемных кабелей для разных целей и ситуаций;
  • низкий импеданс позволяет использовать наушники с портативными устройствами.
Audio-Technica ATH-M50x — наушники для студии и домашнего использования.
Наушники можно использовать в студийной работе для мониторинга записи, а также в домашних условиях для обычного прослушивания. Современный дизайн Audio-Technica отличается лаконичной простотой и аккуратностью.
Модель получила гибкое регулируемое оголовье с мягкой комфортной «подушкой». Чашки имеют фирменную овальную форму и новые плотно прилегающие амбушюры, которые обеспечивают превосходную изоляцию от шумов и полностью охватывают ушные раковины. Материал амбушюр и обивки оголовья отличается износостойкостью и долговечностью.
Чашки можно поворачивать на 90 градусов, а также складывать внутрь благодаря шарнирным соединениям, таким образом наушники занимают минимум места при транспортировке.
В Audio-Technica ATH-M50x используются крупные 45-мм драйверы с мощными редкоземельными магнитными системами и звуковыми катушками CCAW (Copper-clad aluminum wire), имеющими намотку из плакированного медью алюминиевого проводника.
Audio-Technica ATH-M50x — профессиональные наушники.
Благодаря этим решениям, обеспечивается высокое качество звучания, а также широкий частотный диапазон (15 – 28000 Гц). Невысокий импеданс в 38 Ом позволяет наушникам работать не только с профессиональным оборудованием, но и в паре со смартфонами, различными портативными плеерами и другими потребительскими гаджетами.
  • наушники ATH-M50x;
  • витой кабель 1.2 – 3 м;
  • прямой кабель 1.2 м;
  • прямой кабель 3 м;
  • накручивающийся адаптер 6.3 мм;
  • чехол для переноски;
  • Вид кабеля
    прямой односторонний
    витой односторонний
  • Область применения
    мастеринг, контроль записи
  • Тип гарнитуры
    15
    28
    99
    45
  • Отсоединяемый кабель
    1.2, 3
    , 2.5mm jack
  • Складная конструкция
  • Чехол/футляр в комплекте
    пластик, металл
    синтетическая кожа
Отзывы 51
Фотографии пользователей
Александр из Санкт-Петербург18.09.2025
Привет всем любителям M50x. Моя инфа строго на любителя, но может быть кому-то поможет разобраться со звуком. Когда только купил наушники, то сразу как-то не зашел звук: делаю громче - звук начинает давить на уши, тише - все равно давит, совсем убавляешь - пропадает динамика.
Снял амбушюры и обнаружил что мембраны наушников не заглушены. Это весьма досадный просчет (конечно по моим соображениям). Дело в том, что в начале нулевых, я активно юзал наушники Philips (было 5 моделей) и у отверстие динамика, было заклеено специальной бумагой. Я думал что такая защитная мембрана стоит во всех наушниках и был неприятно удивлен что у  ATH-M50x её нет. По мимо защиты, такая мембрана выполняет еще очень важную функцию - она заглушает динамики, вернее скажем так, приглушает. Звук из-за этого становиться более мягким, не режет уши, можно нормально прибавлять громкость и при этом не будет сильного давления на уши.
Здесь 2 варианта: либо искать материал для такой мембраны и заклеивать отверстие динамиков, либо вставлять какую-то плотную ткань в амбушюры наушников. В моем случае я взял уже готовую заготовку из обычных ЗМовских противошумных наушников. Вставил и вот после этого звук стал именно таким каким и должен быть изначально - мягким, не давящим, но и детализация никуда не исчезла.
Кстати такая же ситуация была и с проводными внутриканальными наушниками, дело решалось вставкой небольших кусочков поролона внутрь.
ГП
Григорий Переверзев из Уфа01.11.2024
Сразу скажу, что мне как непритязательному пользователю оценить сложно, да и звуковухи пока нет. Это мои первые наушники класса выше простого, потребительски-бюджетного (были Sony MDR ZX 310, Bluedio T5, SteelSeries Siberia Elite и наушники из другого сегмента - Redmi Airdots 3 Pro)
звуком этих, я поражён даже когда источником выступает материнка MSI b350 Gaming Plus через Line Out.
При этих условиях и исходниках в 700+Кбит/с
Собственно про них:
Низкие частоты не давят, мягкие и достаточные для комфортного прослушивания, не забивают весь звук.
Остальной диапазон оценить сложно, но могу сказать, что он достаточно чёткий, чтобы заметить разницу.
Амбушюры очень приятные, как и обод. Кто-то говорил про недостаточную фиксацию положений, как по мне так она более чем достаточная. Вращение чаш в обе стороны на 90 гр. очень удобное и достаточно тугое, чтобы можно было зафиксировать в каком то промежуточном положении на голове. Пластик матовый, так что довольно маркий, но приятный. Фиксация провода тугая, хорошая, провод точно никуда не денется даже если его дёрнуть ) Сами провода достаточно гибкие и держат форму, что не позволяет им сильно запутаться. Упаковка простенькая, но приятная, видно, что продукт не ширпотреб. Сидят на средней голове меня 70кг. идеально, прилегают плотно и с достаточным уилием, весь день просидеть будет дискомфортно, но кратковременных отдыхов достаточно, чтоб отдохнуть и предостеречь потлвость от кожзама. Механизм складывания выглядит надёжно, но мне кажется несколько сильных падений не переживёт, т.к. в нём имеются тонкие, пластиковые элементы.
ДН
Дмитрий Набережнев из Тамбов12.06.2024
4.5
Прекрасные наушники, которые отслужили мне почти ровно 4 года. Очень хорошее качество звука за ту цену, которую покупались (10к рублей в 2020 году). В нынешний момент, конечно, дороговаты (около 23к на момент написания отзыва).
Про звук скажу лишь одно: он очень достойный и все обзоры можно увидеть на различных сайтах. Поэтому хочу заострить внимание на надёжности и своём опыте с этими наушниками.
Наушники использовались в основном дома, в жару и холод, в среднем по 8-12 часов в день на протяжении почти четырёх лет. После года использования родные амбюшуры начали облазить, а ещё через полгода в них стало совсем некомфортно находиться, поэтому были куплены новые, более толстые амбюшуры, увеличив расстояние до динамика, что совершенно исказило всю прелесть этих наушников, сделав басы и нижнюю часть более выраженной и порезав верха и середину, поэтому рекомендую брать новые амбюшуры как можно ближе к оригиналу.
Через пару лет от покупки сильно пострадало и оголовье, а к концу четвертого года использования оно уже рассыпалось в труху, оставив почти только ткань.
После 3.5 лет начало немного болтаться левое крепление, тем самым наушники перестали прилегать к уху более плотно. Несколько дней назад крепление и вовсе сломалось при надевании, издав очень нежеланный хруст.
Возможно, на надёжность повлияли более толстые амбюшуры, с которыми эти наушники прожили больше всего времени (около двух лет), создавая больше нагрузки на это крепление и, соответственно, быстрее выводя его из строя. Полазив по интернету я видел много людей с похожей проблемой, поэтому, думаю, она довольно типовая для этой модели в любом случае.
Как итог я очень доволен этими наушниками и уверен, что мог бы пользоваться ими ещё несколько лет, если бы не поломка.
Андрей из МоскваПодмосковье28.05.2024
Искал наушники для прослушивания музыки разных стилей на плеере Hibi R3 2 и xDuoo x2s. Спасибо консультанту магазина, предоставил большую партию наушников, согласно списка: Beyrdinamic dt 770 pro 32 Om, Audio-Tehnica ath m40x, Audio-Tehnica ath m50x, Koss Porta Pro, AKG K271, Shure srh840a, PreSonus hd9, Siviga Audio Oriole, Sony mdr7506. Скажу сразу, что искал наушники с ярко выраженными басами. И только Audio-Tehnica ath m50х сразу показали нужный мне звук. Да, мне не очень понравились верхи, как бы шепелявят, но я искал низы. Как и говорил консультант, данные наушники для прослушивания музыки (рок, поп и др., короче дискотеки). Не буду говорить про другие наушники, каждый выбирает под себя и свои цели, при этом принимает или нет имеющиеся недостатки. Сыну понравились другие, да и мне более по прозрачности верхов понравились наушники с деревянными чашками, по-моему Siviga и Shure.  Но я искал и нашел что хотел. После покупки нужно обязательно прогреть. Использовал спецпрограмму и долго крутил музон. Так что любителям старых и новых дискотек только Audio Tehnica ath50. У сороковки более ровный звук. Выбор за вами. Спасибо магазину.
(на основании 51 отзывов)
    84%
    14%
    2%
51 отзыв
19 990 руб.
