8.8 мм. драйверы Dual Symphonic Drivers в наушниках ATH-LS70iS “Live Sound” позволяют вам наслаждаться концертным качеством звука в течение дня. Драйвера поочередно расположены в корпусе каждого из наушников и получают управляющий сигнал одновременно для уменьшения искажений диафрагмы и создания сбалансированного звука с глубокими цельными басами, четкими средними и высокими частотами. Диафрагмы драйверов покрыты карбоном для добавления мощности и точности нижним частотам и расширения частотной характеристики.
Корпуса наушников ATH-LS70iS “Live Sound” изготовлены из ABS-смолы, которая поглощает лишние резонансы, а звуководные каналы расположены под таким углом, чтобы обеспечить удобную звукоизолирующую подгонку.
Внутри звуководов находятся специальные акустические трубки, изготовленные из нержавеющей стали и смолы с высоким уровнем прочности, что позволяет направлять музыку с максимально высокочастотным откликом.
ATH-LS70iS “Live Sound” поставляются в комплекте со съемным кабелем длиной 1,2 м. с разъемами A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial), характеризующимися как долговечные. Кабель оснащен встроенным пультом дистанционного управления с микрофоном и контроллером для обработки телефонных звонков и воспроизведения музыки и видео. Гибкие заушины, установленные на кабеле, позволять обеспечить вам максимально комфортную посадку наушников. Также в комплекте есть 4 пары сменных силиконовых амбушюр разных размеров (XS, S, M, L).
- 8.8 мм. драйверы Dual Symphonic Drivers обеспечивающие цельные басы, четкие средние и высокие частоты
- Акустическая трубка в звуководе для улучшенного высокочастотного воспроизведения
- Карбонове покрытие диафрагмы для мощного широкодиапазонного звука
- Гибкий съемный кабель с заушинами с эффектом памяти для идельно комфортной посадки наушников
- Встроенный в кабель пульт д\у для управления медиафайлами и звонками
- Корпуса наушников из прочной ABS-смолы для поглощения нежелательных резонансов
- Наушники
- Съемный кабель со встроенным пультом д\у
- Набор сменных амбушюр 4 размеров
- Чехол для хранения и транспортировки
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя
