Наушники-вкладыши Audio-Technica ATH-IM50 относятся к линейке «внутриушных мониторов» фирмы, и обеспечивают очень точный и сбалансированный звук в широком диапазоне частот. Особенностью данной модели является использования двух динамических излучателей в каждом вкладыше, которые точно согласованы между собой. Преимущество подобных двухдрайверных систем выражается не только в том, что диапазон воспроизводимых низких частот становится существенно шире, чем в обычных моделях, но и в более широкой звуковой картине. Эти динамики, имеющие диаметр 8,8 мм, получили название «симфонических» за широкий динамический диапазон звука и высокую перегрузочную способность.
Наушники изготовлены в небольших корпусах из нерезонирующего пластика и весьма комфортно сидят в ушах благодаря продуманной конструкции звуковода. При столь серьезной начинке вес ATH-IM50 составляет всего 3 грамма, что делает их практически незаметными при ношении. Данная модель обладает необычно низким сопротивлением в 10 Ом, а также довольно высокой чувствительностью 108 дБ, поэтому для обеспечения номинального звукового давления наушникам требуется всего 2 мВт подводимой мощности. Таким образом, Audio-Technica ATH-IM50 прекрасно сочетаются с любыми смартфонами или планшетами, и при прослушивании музыки с их использованием заряд аккумулятора гаджета будет расходоваться очень экономно. Для обеспечения максимально надежной посадки наушников (например, во время утренних пробежек), соединительный кабель в месте крепления к излучателям можно изогнуть в форме заушин. Сам кабель у ATH-IM50 съемный, и имеет длину 120 см. В комплекте с наушниками поставляются сменные внутриушные насадки из силикона (S, M, L), а также вспененного материала. Кроме того, вместе с ATH-IM50 владелец получает и чехол для их хранения. Данная модель выпускается в вариантах отделки черного или белого цветов.
Кроме хорошего качества звука, Audio-Technica ATH-IM50 обладают и довольно высокой степенью шумоизоляции, и в них можно комфортно слушать музыку в общественном транспорте или на борту авиалайнера.
Особенности наушников Audio-Technica ATH-IM50 Black:
- Два динамических излучателя в каждом наушнике
- Съемный кабель длиной 1,2 м
- Интегрированные заушины
- Низкий импеданс (10 Ом) и высокая чувствительность (108 дБ)
