Наушники
Audio-Technica ATH-IM50 Black
4 отзыва
    Наушники-вкладыши Audio-Technica ATH-IM50 относятся к линейке «внутриушных мониторов» фирмы, и обеспечивают очень точный и сбалансированный звук в широком диапазоне частот. Особенностью данной модели является использования двух динамических излучателей в каждом вкладыше, которые точно согласованы между собой. Преимущество подобных двухдрайверных систем выражается не только в том, что диапазон воспроизводимых низких частот становится существенно шире, чем в обычных моделях, но и в более широкой звуковой картине. Эти динамики, имеющие диаметр 8,8 мм, получили название «симфонических» за широкий динамический диапазон звука и высокую перегрузочную способность.
    Наушники изготовлены в небольших корпусах из нерезонирующего пластика и весьма комфортно сидят в ушах благодаря продуманной конструкции звуковода. При столь серьезной начинке вес ATH-IM50 составляет всего 3 грамма, что делает их практически незаметными при ношении. Данная модель обладает необычно низким сопротивлением в 10 Ом, а также довольно высокой чувствительностью 108 дБ, поэтому для обеспечения номинального звукового давления наушникам требуется всего 2 мВт подводимой мощности. Таким образом, Audio-Technica ATH-IM50 прекрасно сочетаются с любыми смартфонами или планшетами, и при прослушивании музыки с их использованием заряд аккумулятора гаджета будет расходоваться очень экономно. Для обеспечения максимально надежной посадки наушников (например, во время утренних пробежек), соединительный кабель в месте крепления к излучателям можно изогнуть в форме заушин. Сам кабель у ATH-IM50 съемный, и имеет длину 120 см. В комплекте с наушниками поставляются сменные внутриушные насадки из силикона (S, M, L), а также вспененного материала. Кроме того, вместе с ATH-IM50 владелец получает и чехол для их хранения. Данная модель выпускается в вариантах отделки черного или белого цветов.
    Кроме хорошего качества звука, Audio-Technica ATH-IM50 обладают и довольно высокой степенью шумоизоляции, и в них можно комфортно слушать музыку в общественном транспорте или на борту авиалайнера.
    Особенности наушников Audio-Technica ATH-IM50 Black:
    • Два динамических излучателя в каждом наушнике
    • Съемный кабель длиной 1,2 м
    • Интегрированные заушины
    • Низкий импеданс (10 Ом) и высокая чувствительность (108 дБ)
      8.8
    • Отсоединяемый кабель
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      108
    Отзывы 4
    В
    Виталий из Санкт- Петербург08.01.2017
    4.5
    Вполне качественные наушники, доволен ими полностью, как по мне в связке с Fiio X1 очень даже хороши. Предпочитаю я в основном "злые" стили музыки (melodic death metal, doom metal, nu-metal и т.п.) так вот эта связка качественно всё преподносит, мне как заядлому меломану всего хватает и НЧ и СЧ и ВЧ. Звук без каких-либо перекосов всего в меру, поэтому любителям чрезмерного басса они вряд ли подойдут. Первое время очень сильно выделялись ВЧ, аж уши болели, но спустя время всё выровнялось и стало комфортнее. И естественно ещё всё зависит от качества музыкального материала… также важна фиксация этих наушников поэтому нужно обязательно подобрать для себя правильные амбшюры и по плотнее их нужно разместить у себя в ушах.
    VECTOR из Москва16.10.2016
    Хороший звук , придраться особо не к чему
    Громкие ( 10 ом), на xuelin выносят мозг если усиление включить
    Детальность нормальная , слушаю метал , джаз, электронику и саундтреки из фильмов \ игр
    Звучат лучше чем большинство дешевых затычек ,
    у меня были cx 200 ,cx 300, marley,  philips - все они хуже этих
    (на основании 4 отзывов)
      75%
      25%
    4 отзыва
