Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники Audio-Technica ATH-ES700
9 отзывов
    Наушники Audio-Technica ATH-ES700 разработаны на смену модели ATH-ES7. Компактный размер этих наушников контрастирует с их истинной силой. ATH-ES700 удивят Вас еще более мощными басами и блестящей детализацией. Зеркальное покрытие корпуса ATH-ES700 выглядит просто великолепно и помогает обеспечить отменное воспроизведение звука на высоких частотах, уникальное для нержавеющей стали. Наушники имеют вращающиеся чашки и складную конструкцию, что, вместе с комплектным чехлом, делает их переноску особенно удобной. Чтобы сохранять их прекрасный внешний вид в комплект входит салфетка из микрофибры.
    Особенности наушников Audio-Technica ATH-ES700:
  • Обновленные 42 мм динамики обеспечивают мощный бас и детализацию в компактном размере
  • Прочный корпус из нержавеющей стали обеспечивает уникальное воспроизведение высоких частот
  • Звуковая катушка с CCAW обмоткой
  • Идеальная звукоизоляция
  • Стильное оформление чашек с применением зеркальной поверхности
  • Складная конструкция с вращающимися чашками делает наушники компактными и удобными для ношения
  • Комплект поставки Audio-Technica ATH-ES700:
  • Наушники Audio-Technica ATH-ES700
  • Чехол для переноски
  • Салфетка из микрофибры
  • Характеристики
      103
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Быстрая зарядка
      накладные
      38
      синтетическая кожа
      г-образный
    Отзывы 9
    Роман из Санкт-Петербург12.02.2017
    4.5
    Использую уже болтора года. Приобретал только по причине того, что нужны были для ди-джеинга наушники с отличной шумоизоляцией, хорошим качеством звучания, и, прежде всего, ПРОЧНОСТЬЮ!! В этом смысле эти наушники оказались идеальными! Все материалы конструкции из металла - это неоспримый плюс к надёжности по сравнению с пластиковыми наушниками остальных производителей. Сопротивление 36Ом (именно так на коробке и по факту)! На личном опыте знаю, что с большим сопротивлением (более 40Ом) звучат довольно тихо в связке с ноутбуком или смартфоном. Эти наушники вполне отлично звучат с моим смартфоном HTC One (M7  2013г.в.), он даже определяет их как аналог идущих в комплекте с ним битсов, которые давно уже умерли, и активирует встроенный предусилитель смарта. Вобщем с ди-джеиским пультом DJM2000 звучали без каких-либо намёков на перегруз идеально, от ноутбука без труда могут устроить громкое веселье, и даже смартфоны и планшеты любого производства с этими наушниками звучать начинают куда приятнее. Из минусов в моём случае могу отметить только то, что амбушуры не закрывают уши полностью, из-за чего после беспрерывного прослушивания около часа и более начинаются ощущения, как-будто они слишком сдавливают голову. Это единственная причина, по которой я подумываю их заменить в будущем моделью с большими амбушурами. И, кстати, если у Вас вдруг появились сомнения... Производитель ЯПОНИЯ, это указано на внутренней стороне оголовья над левым наушником, прямо на металлическом креплении MADE IN JAPAN
    Алексей Афанасьев из Чебоксары26.07.2015
    4.5
    Насчет сопротивления : у них 36 ом, и на коробке написанно, и сам специально мерил мультиметром.Уши зачетные, после первого прослушивание вообще не нравились, сначала разачаровался, но решил прогреть изотеком, и действительно, прогрев не миф, исчез эффект "звук внутри банки" появились ВЧ и сгладились НЧ. Всем прогрева!
    Гость из Россия24.11.2014
    0
    Замечательные наушники, очень стильные, с отличным звучанием. Пользуюсь плеером ASTELL&KERN, так это сочетание просто супер. Настроил эквалайзер на низкие частоты и теперь просто не могу оторваться от прослушивания. Советую всем!
    Гость из Россия20.11.2014
    0
    Просто шик! Отпадные наушники, купил их недавно, и поражаюсь, какие же они классные. Звук насыщенный, внешний вид на 5 и очень удобные. Советую всем, замечательная вещь!
    (на основании 9 отзывов)
      11%
      22%
    9 отзывов
