Большая распродажа ->>>
Наушники Audio-Technica ATH-DSR9BT
1 отзыв
Код товара: 85779
    В беспроводных наушниках ATH-DSR9BT используется новая система Pure Digital Drive от Audio-Technica, которая позволяет использовать наушники без ухудшающего звучание D / A-конвертера, на который полагаются обычные беспроводные наушники.
    Вместо этого ATH-DSR9BT использует набор микросхем Dnote от Trigence Semiconductor для приема цифрового аудиосигнала от беспроводной передачи Bluetooth, обработки и передачи его в драйвер, где цифровые импульсы чипсета перемещают звуковую катушку и диафрагму вперед и назад для создания звуковой волны, слышимой слушателю.
    Результат работы системы Pure Digital Drive также зависит от перепроектированного 45-миллиметрового True Motion Driver, который имеет легкую диафрагму с покрытием DLC (алмазоподобный углерод) для превосходной точности и расширенной частотной характеристики 5 Гц - 45 000 Гц.
    4-жильная криволинейная звуковая катушка OFC-7N излучателя обеспечивает точное управление смещением диафрагмы, а акустический резистор управляет воздушным потоком перед диафрагмой и за ней, обеспечивая естественное воспроизведение звука во всем диапазоне частот. Вся сборка драйвера размещена в слоистой алюминиевой структуре, которая минимизирует нежелательный резонанс и изолирует электрическую схему от акустического пространства корпуса, что приводит к оптимальной фазовой и переходной характеристике.
    Система Pure Digital Drive также позволяет ATH-DSR9BT преодолевать звуковые ограничения обычных беспроводных передач Bluetooth, поддерживая 24-bit / 48kHz Qualcomm® aptX ™ HD-кодек. (Также поддерживаются кодеки aptX, AAC и SBC.) Наушники могут воспроизводить Hi-Res Audio при подключении к компьютеру или другому цифровому воспроизводящему устройству через прилагаемый кабель USB 2.0 м
    ATH-DSR9BT оснащены микрофоном, регулятором громкости и простым управлением для ответа / завершения звонков и воспроизведения / приостановки музыки на смартфоне или другом устройстве. Три светодиодных индикатора позволяют легко контролировать состояние соединения и зарядки, уровень заряда батареи и используемый в данный момент кодек.
    Внутренняя литиевая полимерная батарея для наушников обеспечивает примерно 15 часов непрерывного использования (до 1000 часов в режиме ожидания) и может быть перезаряжена с помощью прилагаемого USB-кабеля.
    • специально разработанные 45-мм драйверы;
    • беспроводная технология Bluetooth®, запоминание до 8 устройств;
    • до 15 часов непрерывного воспроизведения от аккумулятора;
    • регулировка громкости и управление микрофоном расположены на наушниках для удобного управления;
    • технология NFC позволяет легко выполнять сопряжение одним касанием;
    • пенные амбушюры обеспечивают непревзойденный комфорт;
    Характеристики:
    • диаметр мембраны 45 мм;
    • звуковая катушка OFC-7N;
    • диапазон частот 5 – 45,000 Гц;
    • чувствительность 97 дБ/мВт;
    • сопротивление 38 Ω;
    • питание литий-полимерный аккумулятор (3,7 В);
    • время работы и время зарядки ≈15 ч (1000 ч standby);
    • 5 Часов (от 0 до 100%);
    • вес310 г;
    • тип микрофона конденсаторный;
    • чувствительность мик-44 дБ;
    • диапазон частот мик 50 – 4,000 Гц;
    • съемный кабель;
    • кабель USB для зарядки;
    • чехол для хранения и транспортировки;
    Audio-Technica
    беспроводные
    45
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    103
    NFC
    Вид беспроводных наушников
    пластик, металл
    синтетическая кожа
    gray
    USB Micro
    Отзывы 1
    Дмитрий из Москва20.08.2020
    Самое удивительное этих ушей что они при звучании ничего не выпячивают по сравнению с конкурентами. Но музыка в них от этого не становится сухой. Наушники подкупили настоящим звуком.
    (на основании 1 отзывов)
