Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Наушники Audio-Technica ATH-DSR7BT
    В беспроводных наушниках ATH-DSR7BT используется новая система Pure Digital Drive от Audio-Technica, которая позволяет использовать наушники без ухудшающего звучание D / A-конвертера, на который полагаются обычные беспроводные наушники.
    Вместо этого ATH-DSR7BT использует набор микросхем Dnote от Trigence Semiconductor для приема цифрового аудиосигнала от беспроводной передачи Bluetooth, обработки и передачи его в драйвер, где цифровые импульсы чипсета перемещают звуковую катушку и диафрагму вперед и назад для создания звуковой волны, слышимой слушателю.
    Результат работы системы Pure Digital Drive также зависит от перепроектированного 45-миллиметрового True Motion Drivers, которые оснащены специально разработанными диафрагмами и легкими катушками, которые обеспечивают невероятно тонкое воспроизведение звука с высоким разрешением.
    Пара акустических резисторов управляет воздушным потоком перед и позади диафрагмы, чтобы обеспечить естественный сбалансированный звук. Вся сборка драйвера размещена в слоистой алюминиевой структуре, которая минимизирует нежелательный резонанс и изолирует электрическую схему от акустического пространства корпуса, что приводит к оптимальной фазовой и переходной характеристике.
    Система Pure Digital Drive также позволяет ATH-DSR7BT преодолевать звуковые ограничения обычных беспроводных передач Bluetooth, поддерживая 24-bit / 48kHz Qualcomm® aptX ™ HD-кодек. (Также поддерживаются кодеки aptX, AAC и SBC.) Наушники могут воспроизводить Hi-Res Audio при подключении к компьютеру или другому цифровому воспроизводящему устройству через прилагаемый кабель USB 2.0 м
    ATH-DSR7BT оснащены микрофоном, регулятором громкости и простым управлением для ответа / завершения звонков и воспроизведения / приостановки музыки на смартфоне или другом устройстве.
    Три светодиодных индикатора позволяют легко контролировать состояние соединения и зарядки, уровень заряда батареи и используемый в данный момент кодек. Внутренняя литиевая полимерная батарея для наушников обеспечивает примерно 15 часов непрерывного использования (до 1000 часов в режиме ожидания) и может быть перезаряжена с помощью прилагаемого USB-кабеля.
    Особенности
    • Специально разработанные 45-мм драйверы
    • Беспроводная технология Bluetooth®, запоминание до 8 устройств
    • До 15 часов непрерывного воспроизведения от аккумулятора
    • Регулировка громкости и управление микрофоном расположены на наушниках для удобного управления
    • Технология NFC позволяет легко выполнять сопряжение одним касанием
    • Пенные амбушюры обеспечивают непревзойденный комфорт
    • Диаметр мембраны45 мм
    • Диапазон частот5 – 40,000 Гц
    • Чувствительность100 дБ/мВт
    • Сопротивление35 Ω
    • Питаниелитий-полимерный аккумулятор (3,7 В)
    • Время работы и время зарядки≈15 ч (1000 ч standby)
    • 5 Часов (от 0 до 100%)
    • Вес300 г
    • Тип микрофона конденсаторный
    • Чувствительность мик-44 дБ
    • Диапазон частот мик.50 – 4,000 Гц
    Комплектация
    • Наушники
    • Съемный кабель
    • Чехол для хранения и транспортировки
    • Документация
      беспроводные
      4.2
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      45
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      15
      синтетическая кожа
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
