Наушники Audio-Technica ATH-CKR100iS
2 отзыва
Код товара: 94194
    Имея двухфазные двухтактные драйверы, наушники-вкладыши ATH-CKR100iS обеспечивают звук с высоким разрешением, который соответствует первоисточнику. Уникальная двухтактная конструкция включает в себя два полнодиапазонных 13-миллиметровых драйвера, генерирующих согласованные по фазе аудиосигналы, которые смешиваются для компенсации неэффективности каждого излучателя, обеспечивая при этом ровное и индивидуальное звучание без искусственной окраски.
    Уменьшая интермодуляционные искажения, драйверы push-pull обеспечивают расширенную частотную характеристику для реалистичного звука. Титановые корпуса наушников обладают высокой жесткостью и уменьшают нежелательные резонансы, и их конструкция позиционирует драйверы для оптимальной работы, обеспечивая при этом удобную посадку с отличной звукоизоляцией. Производительность дополнительно усиливается высокоточными стабилизаторами, которые обеспечивают линейное перемещение диафрагмы для точного воспроизведения звука высокого разрешения.
    Съемный кабель для наушников 1,2 метра с недавно разработанными разъемами A2DC состоит из двух отдельных кабелей с четырьмя звездами (один для левого канала, другой справа) и имеет встроенный однокнопочный пульт ДУ с микрофоном, позволяя легко отвечать на вызовы и управлять воспроизведением музыки и видео. Четыре размера насадок (XS, S, M, L) включены в комплект для обеспечения индивидуальной подгонки и улучшения звукоизоляции.
    Особенности
    • Двухфазные двухтактные драйверы (13 мм x 2) обеспечивают расширенную частотную характеристику за счет уменьшения интермодуляционных искажений
    • Алюминиевый стабилизатор обеспечивает линейное перемещение диафрагмы для воспроизведения звука высокого разрешения
    • Корпуса из титана с высокой жесткостью устраняют нежелательный резонанс
    • Съемный кабель длиной 1,2 м с новым разъемом A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial) обеспечивает исключительную долговечность и оптимизированную звуковую производительность
    • Отдельные кабели с четырьмя звездами для левого и правого каналов улучшают изоляцию от внешних помех и перекрестных помех канала
    • Пульт с микрофоном для управления воспроизведением и звонками
    • Силиконовые насадки (XS, S, M, L) и чехол
    • Диаметр мембраны: 13 мм x 2
    • Диапазон частот: 5 – 45,000 Гц
    • Макс. входная мощность: 200 мВт
    • Чувствительность:107 дБ/мВт
    • Сопротивление:80 Ом
    • Вес:14 г
    • Конденсаторный всенаправленный микрофон
    Комплектация
    • Наушники
    • Силиконовые амбушюры (размеры XS/S/M/L)
    • Съемный кабель
    • Чехол для хранения и транспортировки
    • Документация
    Audio-Technica
    45
    110
    Отсоединяемый кабель
    г-образный
    Отзывы 2
    Роман из Санкт-Петербург07.04.2021
    Наушники действительно отличные. Но со штатным кабелем играют так себе. По началу испытывал чувство разочарования тк играли гораздо хуже ожидаемого. Порывался их продать даже. Мало баса, сцена плосковата итд. Потом купил баланс 2.5мм(5тыр) и они заиграли совсем иначе. Всё встало на места. И я теперь хочу продавать полноразмерные Sony z7 за ненадобностью. Если сравнивать их на прямую, то у Sony (стоимостью ~55000р)нет практически преимущества. Вообщем я так понял, чтобы сделать хорошо и относительно недорого японские производители сэкономили на всём кроме самих наушников.
    Александр из Москва16.04.2019
    4.5
    Требуется замена кабеля - (с фирменным выпячивается голос и отсутствует бас) очень и очень странно за такую цену. Поменял на медный китай (баланс 2,5мм) - звук улучшился на очень хороший. Вот и не верь в замену кабелей.
    (на основании 2 отзывов)
