Наушники Audio-Technica ATH-ANC9
1 отзыв
    Наушники Audio-Technica ATH-ANC9 снабжены фирменной технологией активного шумоподавления QuietPoint, которая гасит до 95% шума окружающей среды. Четыре миниатюрных микрофона – по два в каждой чашке – эффективно захватывают фоновый шум для генерации шумоподавляющего сигнала. Три режима работы ANC позволят Вам наслаждаться любимой музыкой вне зависимости от ситуации и окружения: 1 режим предназначен для использования в самолетах, поездах и автобусах, максимально подавляет низкие частоты; режим 2 разработан специально для шумных офисов или людных мест, нацелен на средние частоты; режим 3 создает тишину и спокойствие, идеально подходящие для обучения. Работает технология ANC до 35 часов от одной батарейки типа AAA, при разряженной батарее наушники можно использовать как обычные, без активного шумоподавления.
    ATH-ANC9 снабжены парой съемных кабелей – стандартным и гарнитурным с микрофоном и однокнопочным пультом ДУ для ответа на вызовы и управления воспроизведением.
    Что касается основной функции наушников, то модель ATH-ANC9 обеспечит Вам кристально чистый звук, за который известные музыканты по всему миру выбирают Audio-Technica. Где бы Вы не оказались – в своей уютной спальне, в шумном офисе или в длительном перелете через океан – Вы не найдете лучшего способа погрузиться в прослушивание или спокойную обстановку. Кроме того, модель получила награду за инновации на международной выставке электроники CES 2013.
    Особенности наушников Audio-Technica ATH-ANC9:
    • Технология активного шумоподавления QuietPoint® гасит 95% шума окружающей среды
    • Tri-Level Cancellation™ – 3 режима ANC для офиса, учебы или самолета
    • Мощные 40 мм драйверы для кристально чистого звучания
    • Роскошные амбушюры и оголовье, смягченные пеной с эффектом памяти для длительного комфорта
    • До 35 часов шумоподавления от одной AAA батарейки
    • Продолжают работать при разряженной батарее (в пассивном режиме, без ANC)
    • 2 съемных кабеля – стандартный и гарнитурный
    • Вращающиеся чашки для лучшей посадки и мобильности
    Комплект поставки Audio-Technica ATH-ANC9:
    • Наушники ATH-ANC9
    • Съемный аудиокабель
    • Съемный гарнитурный кабель
    • Адаптер 6,3 мм
    • Авиа-адаптер (двойной моноджек)
    • Чехол для хранения и транспортировки
    • Отсоединяемый кабель
      , 6.35mm jack
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Время работы, ч
      30
      синтетическая кожа
      г-образный
    Отзывы 1
    Гость из Россия25.10.2014
    0
    Наушники хорошо зарекомендовали себя в длительных путешествиях на автомобиле. Система шумопадавления особенно хорошо ощущается именно здесь. Гасятся шумы ветра, дорожного покрытия и музыкальной системы в машине. Звук не яркий, но весьма чистый и правдивый. Очень порадовала акустическая гитара, ударные, электро и бас, особенно со включенным шумоподавлением, сочный звук.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
