Беспроводные наушники Audio-Technica ATH-ANC500BT
9 отзывов
Код товара: 90515
    Полноразмерные наушники ATH-ANC500BT — начальная модель с режимом активного шумоподавления. Кроме того, в фирменном мобильном приложении можно регулировать интенсивность блокировки внешних звуков.
    • система активного шумоподавления;
    • 20 часов беспрерывной работы;
    • максимально полная зарядка – 5 часов;
    • диаметр динамика – 40 мм;
    • Bluetooth 4.1.
    Audio-technica ATH-ANC900BT
    Наушники подключаются по Bluetooth и с включённым шумоподавлением могут воспроизводить музыку до 20 часов без подзарядки. Из поддерживаемых аудиокодеков имеются только SBC.
    Ощутите полную свободу от проводов и внешнего шума. Практичная конструкция сделает управление воспроизведением, громкостью и звонками максимально интуитивным. Помимо подключения по Bluetooth доступно стандартное проводное подключение с помощью идущего в комплекте 1,2 м кабеля с 3,5 мм разъемом.
    Пенный наполнитель амбушюр с эффектом памяти гарантирует безупречную звукоизоляцию и максимальный комфорт даже при длительном использовании. Складная конструкция чаш позволит вам всегда иметь ваши ANC500BT под рукой.
    • кабель зарядки;
    • аудиокабель 3.5 мм;
    Audio-Technica
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    96
    Отсоединяемый кабель
    Вид беспроводных наушников
    Голосовой помощник
    Google Assistant
    , Siri
    синтетическая кожа
    USB Micro
    г-образный
    Отзывы 9
    А
    Антон из Москва06.02.2023
    4.5
    Незнаю почему, но есть отличие в кнопках управления. В магазине одни, на сайте производителя АудиоТехника другие. Мне пришли как у АудиоТехника.
    Из плюсов, абрашуры не жёсткие, облегают вокруг уха, не давят. Звучат, просто и обычно звучат без прекрас. Чего-то ожидать за аппарат стоимость 13к не стоит. До поднятия цен, если правильно понимаю, они стоили подрядка 5-7к.
    Первый день ношу. Не могу сказать, что в них прям удобно чтобы целый день в них ходить или работать. Чисто на пару часов для работы, потом хочется снять, отдохнуть.
    По началу был писк, странный шум. Оказалось, что шумодав по умолчанию включён. Кнопок вкл/выкл его нет. Вроде есть в приложении. Скачал АудиоТехника апп, а в нём нет 500 модели... Не поддерживается. В списках есть более современные модели.
    Если хотите прям звук и комфорт, ищите что-то выше по сегменту. Всё что низко-омное, без усилителя, это просто наушники...
    Из пдф инструкции к наушникам, улыбнуло:
    Функция шумоподавления данного изделия в основном уменьшает шумы с частотой звука 300 Гц и ниже. По этой причине эта функция почти
    никак не влияет на шумы с большей частотой звука (телефонный звонок, человеческий голос и т. п.).
    • Не все звуки убираются.
    • В зависимости от типа звука (или если вокруг тихо) эффект шумоподавления может быть незаметен.
    • При включенной функции шумоподавления слышно гудение. Это звук работы функции шумоподавления; он не является неисправностью.
    • Эффект шумоподавления может отличаться и в зависимости от способа ношения изделия в наушниках может быть слышен звук высокого тона
    (свист). В таких случаях снимите изделие и наденьте его правильным образом.
    Антон из Всеволожск18.06.2022
    3.5
    Плюсы. Надёжны и хорошо звучат.
    Минусы. Неудачная конструкция дужки с небольшим количеством мягкого материала своими рёбрами при долгом ношении просто впиваются в голову, вызывая широкий спектр ощущений дискомфортного характера.
    Никакой защиты от ветра. Буквально. Ты слышишь посторонние звуки от встречного потока воздуха даже просто во время ходьбы в среднем темпе в безветренную погоду. Отвратительно.
    Синицин из Москва25.09.2021
    Средние наушники за дёшего, можно долго писать про дешёвый пластик и позорные амбущюры , но звук в них вполне себе на 6к тянет + шумодав он конечно слабенький явно ни как в сони, но за свой ценник он просто работает и всё) если не выпендриватся то всё более мение.
    Цитата
    Синицин пишет:
    Кирилл из Клин20.09.2021
    Все в них ничего но амбушуры мне не знашли будмаю надо будет поменять на чтото посеръезнее, изоляция плохая и изза этого страдает звук, слушал у друга такие-же НО с меняными подушками звук в разы круче стал у него после замены. Вот себе тоже думаю менять а в целом наушники очень годные.
    (на основании 9 отзывов)
      78%
      22%
    9 отзывов
