Игровая гарнитура
Audio-technica ATH-ADG1X
    Audio-Technica ATH-ADG1X представляет собой полноразмерные игровые наушники с микрофоном от известного в данной отрасли бренда. Наушники обладают качественным звучанием уровня Hi-Fi и удобным микрофоном с функцией шумоподавления.
    Модель прекрасно подойдет для профессиональных геймеров, а также для любителей пообщаться в сети при помощи Skype и других подобных приложений. В комплект поставки, кроме наушников с основным кабелем длиной 1 м идет дополнительный 2-метровый кабель.
    Внешний вид
    Данная модель получила большие пластиковые чашки открытого типа. С внешней стороны на них находится мелкая сетка, по центру изображен логотип компании-производителя. С внутренне стороны чашки мягкие амбушюры, которые полностью охватывают ушную раковину и не создают дискомфорта даже при длительном их использовании. Тип крепления наушников - оголовье, две подвижные лапки с мягкими накладками, которые закреплены на каждой чашке.
    Микрофон
    Данная модель обладает конденсаторным электретным микрофоном, расположенным на левой чашке. Крепление микрофона подвижное, поэтому его можно убрать вверх за ненадобностью и полностью отключить. Регулировать громкость входящего звука можно при помощи регулятора на проводе. ATH-ADG1X имеют диапазон воспроизводимых частот, находящийся в пределах от 5 до 35000 Гц. Такой широкий диапазон очень важен в некоторых играх и позволит распознать даже негромкую поступь подкрадывающегося противника.
    Особенности
    • Игровая hi-fi гарнитура
    • Конденсаторный микрофон
    • Функция шумоподавления
    • Наушники открытого типа
    • Регулятор громкости на проводе
    • Тип гарнитура, полноразмерные, динамические, открытые
    • Категория проводные
    • Диапазон частот 5 Гц - 35 кГц
    • Импеданс 48 Ом
    • Чувствительность 99 дБ
    • Подводимая мощность 1000 мВт(максимальная долговременная)
    • Излучатель динамический, 53 мм
    • Материал корпуса алюминий
    • Кабель прямой, 1,2 метра
    • Дополнительно пульт ДУ для регулировки громкости и отключения микрофона
    • Микрофон суперкардиоидная диаграмма направленности, на гибком держателе, диапазон частот 100 – 12000 Гц
    • Разъем 3,5 мм
    • Вес 298 грамм (без кабеля)
    • В комплекте удлинитель для кабеля 2 метра
    Комплектация
    • Наушники
    • 2-метровый удлинитель (2x3,5 мм)
    • Ветрозащита для микрофона
    • Документация
    • Тип гарнитуры
      открытые
    • Съемный микрофон
      99
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -41
      35
      пластик, металл
      53
    • Объёмный звук
      7.1 software
    • Топ 10 игровых гарнитур 2019. Выбираем лучшие наушники для игр
      Так как Dr.Head — это в первую очередь про качественный звук, кандидатов в наш топ мы выбирали не по количеству лампочек, режимов подсветки и подобных финтифлюшек, которые многие производители считают неотъемлемой чертой геймерской гарнитуры, а строго по их полезным качествам: звуку, комфорту и технологиям, которые действительно могут помочь в игре.
