Audio-Technica ATH-ADG1X представляет собой полноразмерные игровые наушники с микрофоном от известного в данной отрасли бренда. Наушники обладают качественным звучанием уровня Hi-Fi и удобным микрофоном с функцией шумоподавления.
Модель прекрасно подойдет для профессиональных геймеров, а также для любителей пообщаться в сети при помощи Skype и других подобных приложений. В комплект поставки, кроме наушников с основным кабелем длиной 1 м идет дополнительный 2-метровый кабель.
Внешний вид
Данная модель получила большие пластиковые чашки открытого типа. С внешней стороны на них находится мелкая сетка, по центру изображен логотип компании-производителя. С внутренне стороны чашки мягкие амбушюры, которые полностью охватывают ушную раковину и не создают дискомфорта даже при длительном их использовании. Тип крепления наушников - оголовье, две подвижные лапки с мягкими накладками, которые закреплены на каждой чашке.
Микрофон
Данная модель обладает конденсаторным электретным микрофоном, расположенным на левой чашке. Крепление микрофона подвижное, поэтому его можно убрать вверх за ненадобностью и полностью отключить. Регулировать громкость входящего звука можно при помощи регулятора на проводе. ATH-ADG1X имеют диапазон воспроизводимых частот, находящийся в пределах от 5 до 35000 Гц. Такой широкий диапазон очень важен в некоторых играх и позволит распознать даже негромкую поступь подкрадывающегося противника.
Особенности
- Игровая hi-fi гарнитура
- Конденсаторный микрофон
- Функция шумоподавления
- Наушники открытого типа
- Регулятор громкости на проводе
- Тип гарнитура, полноразмерные, динамические, открытые
- Категория проводные
- Диапазон частот 5 Гц - 35 кГц
- Импеданс 48 Ом
- Чувствительность 99 дБ
- Подводимая мощность 1000 мВт(максимальная долговременная)
- Излучатель динамический, 53 мм
- Материал корпуса алюминий
- Кабель прямой, 1,2 метра
- Дополнительно пульт ДУ для регулировки громкости и отключения микрофона
- Микрофон суперкардиоидная диаграмма направленности, на гибком держателе, диапазон частот 100 – 12000 Гц
- Разъем 3,5 мм
- Вес 298 грамм (без кабеля)
- В комплекте удлинитель для кабеля 2 метра
Комплектация
Наушники
2-метровый удлинитель (2x3,5 мм)
Ветрозащита для микрофона
Документация
