High End наушники
Audio-Technica ATH-A1000Z
4 отзыва
    Закрытые полноразмерные наушники нового поколения Audio-Technica ATH-A1000Z занимают предтоповую позицию в фирменной серии Art Monitor, уступая только флагману ATH-A2000Z.
    Компания позиционирует данную модель как Hi-Fi-стереотелефоны, способные раскрыть потенциал аудиозаписей в высоком разрешении. Заявленный частотный диапазон находится в пределах от 5 Гц до 43 кГц.
    Легкие элегантные чашки наушников выполнены из высокопрочного алюминия и имеют окрас «красный металлик». В модели используются обновленные 53-миллиметровые драйверы со звуковыми катушками, провода которых изготовлены из очищенной меди OFC-7N. Саморегулирующееся крепление оголовья (3D Wing) с мягкими «лапами» настраивается в трех плоскостях и гарантирует все необходимые удобства для длительного прослушивания.
    Комфортному прослушиванию также способствуют мягкие эргономичные амбушюры достаточно большой толщины, гарантирующие отличную звукоизоляцию. В конструкции задействована фирменная система Double Air Damping System (D.A.D.S.) — двойное демпфирование вторичных звуковых колебаний. Такая технология способствует расширению частотного диапазона и позволяет получить более глубокий и естественный бас. В наушниках также используется легкий жесткий магниевый дефлектор, понижающий нежелательные вибрации.
    Модель Audio-Technica ATH-A1000Z оснащена прямым двухсторонним несъемным четырехжильным кабелем с отдельным заземлением для левого и правого каналов. Длина шнура составляет 3 метра, а его проводники выполнены из бескислородной меди высокой степени очистки (OFC-6N + OFC). В качестве штекера применяется позолоченный мини-джек, а для подключения к стандартным разъемам большего диаметра (6,3 мм) используется накручивающийся адаптер.
    Особенности
    • ручная японская сборка;
    • большие драйверы диаметром 53 мм обеспечивают премиальное Hi-Fi-звучание;
    • лёгкий алюминиевый корпус с красной отделкой;
    • инновационное 3D-крепление для комфортного ношения в течение длительного времени;
    • мягкие амбушюры наивысшего качества с великолепной шумоизоляцией;
    • расширенный частотный диапазон, глубокие басы;
    • двусторонний 4-жильный кабель с независимым заземлением для правого и левого каналов;
    • лёгкий и при этом жёсткий магниевый дефлектор уменьшает нежелательные вибрации.
    • комплект амбушюр;
    • Тип гарнитуры
      43
      101
      53
      , 6.35mm jack
      металл, дерево
      синтетическая кожа
      red black
    Отзывы 4
    павел из Москва10.03.2023
    Ну что тут можно сказать?!
    Великолепие во всем.
    Высококлассный инструмент высочайшей точности.
    Но и как вполне ожидаемый результат с обратной стороны-повышенная требовательность к качеству звукового
    материала и конечно же звукового тракта в целом.
    Тут как в народе очень правильно говорится на сраной козе не подъедешь!
    Настолько насколько шикарно и роскошно звучат качественные (лучше всего современные высоко битные релизы)
    записи классической и другой инструментальной живой музыки настолько ужасно и убого звучит синтетика\попса
    \рок-попса и т.д. и т.п.
    Для этого всего вышеперечисленного лучше всего брать что то классом пониже хотя бы те же  мои любимые ATH
    900Z!
    То же очень достойная и замечательная модель (младше на одну позицию в этой линейке) по звучанию но больше
    подходящая для этих жанров за счет более скрадывающего недостатки характера звучания.
    Короче говоря будьте бдительны и внимательны на этот счет.
    А то подключив это произведение искусства в слот встроенной звуковухи будите плеваться и грешить на звучание
    этих ушей...
    п.с. из минусов можно только отметить не совсем плотное прилегание чашек к ушам в верхней точке.
    Т.е. остается маленький несколько миллиметровый зазор.
    Но зато и нет такого сильного давления полностью на уши.
    И вполне возможно что именно из за этого они и звучат так воздушно и прозрачно.
    Александр Кардаш из Протвино23.03.2019
    Приехал в DoctorHead, чтобы выбрать закрытые наушники. В сравнении участвовали: Beyerdynamic DT770, Denon AH-D5200, Audio-Technica A1000Z, Shure SRH1540, Meze 99 Classics.Прослушивал на своём Hidisz AP100 (конечно это не стационарный усилитель, но звук он даёт достойный и легко раскачивает невысокомные уши) Изначально был настроен на модель Shure SRH1540, по отзывам они больше всего подходили к тому, что я хотел найти. При прослушке очень быстро отсеял Beyerdynamic DT770 (их фирменный подъём на ВЧ явно не моё) и Meze 99 Classics (очень глухой звук, будто из бочки). С оставшимися тремя моделями возился долго. Это очень достойные соперники и выбор между ними - это больше вкусовые предпочтения. Теперь попробую кратко.Denon AH-D5200: Их звук мне понравился. Хорошая середина и особенно запомнилось, как звучат тарелочки - очень рассыпчатые, натуральные. Но вот хвалёного баса я в них не обнаружил, самого низа и артикуляции мне не хватило. Как дополнение, они не сели на мою голову, амбюшуры никак не могли найти своё место, увы.Shure SRH1540: Очень ровные на всем диапазоне частот. Сибилянтов нет и в помине. Единственный недостаток - многовато баса и он несколько бубнящий и не такой чёткий, ка хотелось бы. Оголовье и посадка очень удобные, комфортные наушники. Audio-Technica A1000Z: Мой выбор. Самая широкая сцена из всех. Глубокий, быстрый и артикулированный бас, прозрачные СЧ и ВЧ. Очень хорошо сидят на моей голове (с оголовьем АТ знаком, на мой взгляд оно одно из лучших). По стилям музыки практически всеядны, на не самых удачных записях могут казаться ярковатыми и в этом плане Shure SRH1540 имеют преимущество. Итого выбор для меня был неожиданным, но по всем качествам очевидным. К закрытой модели АТ изначально относился предвзято, поскольку ранее очень не понравилась ATH-A900 с её пластиковым звуком как в бочке. Выбором доволен, это очень музыкальные и почти универсальные наушники. На данный момент использую с комбайном Daart Canary, связка хорошо спелась.
    АЛ
    Артем из Егорьевск25.01.2018
    Во первых, хочу высказать благодарность сотрудникам магазина Dr. Head за быструю доставку данных наушников. Заказывал из Московской области, уже на следующий день желанная покупка была в пункте выдачи.
    Теперь о самих наушникам. До этого использовал наушники Audio-technica ath-a990z. В качестве источника звука плеер Fiio X5-III. Когда подключил к плееру ath-a1000z на удивление не испытал "вау" эффекта как было раньше (после перехода с наушников Sony на аудиотехнику), но отметил для себя, что музыка стала звучать куда более художественно , а вокал заметно прибавил в реальности. Не буду в даваться в технические термины при описании звука данных наушников , но как простой слушатель скажу, что надев на голову Audio-technica ath-a1000z полностью погружаешься в мир прекрасного и чистого звука, а главное хочется как можно больше их не снимать. Единственные слова которые приходят при прослушивании музыки в данных наушниках это мощь, аналитичность, художественность.
    В техническом плане у этих наушников все отлично. Конструкция прочная , посадка удобная.
    В завершении хочу сказать, что купив данную модель поймал себя на мысли , что вопрос с выбором наушников я закрыл на долгие годы.
    Иван Мартынов21.06.2017
    Исключительно прозрачный яркий и насыщенный звук. Высокая детальность и широкая объёмная сцена.
    Позволяют просто наслаждаться музыкой ни о чём кроме неё не думая.
    Звук гораздо дороже цены самих наушников.
    С непривычки весьма неудобная посадка. Чтобы в них было комфортно надо приноровиться их правильно надевать.
    Материал амбушюр лучше чем натуральная кожа а сами они очень мягкие. Сделаны в Японии (сейчас это редкость).
    Людям с небольшой головой могут не подойти.
    Для харда и металла самый маст хэв. И вообще довольно всеядные.
    Хочу добавить после пяти лет эксплуатации. Звук стал немного гулковат, стало больше резонансов особенно на низах. А самое противное что кабель бьётся статикой. Когда невелишся или вертишь головой. Это слышно в динамиках. Ну и чуствуешь покалывания. У других наушников такого эффекта нет. (ЦАП усилитель Questyle CMA-600i). Аудиотекнику больше покупать не буду, баеры в разы надёжнее (DT880Pro 15 лет как новые и звук со временем только лучше.)
    Иван Мартынов, а в сравнении с DT 880 Pro как звук?
    Баеры более сухие и колкие, музыка мониторится а не слушается. 1000Z дарит музыку как наслаждение. Аналитика идёт лесом, чистый кайф.
    Кабель поменяй
    Кабель встроенный, для замены только разбирать, впердоливать коннекторы и паять. Эти наушники того не стоят.
    (на основании 4 отзывов)
      75%
      25%
    4 отзыва
