Audio-Technica AT-XP5 - улучшенная версия картриджа. Картридж с подвижным магнитом, предназначенный не только для диджеев но и для домашнего использования. Имеет корпус из жесткого пластика ABS и карбона. Усилие слежения от 2 до 4 грамм и обеспечивает мощный выходной сигнал - 5,5 мВ. Коническая игла диаметром 0,6 мил отлично отслеживает центр канавки трека, обеспечивая надежную работу и точность воспроизведения. Конструкция картриджа обеспечивает максимальную видимость наконечника иглы. Картридж совместим со сменными иглами серии XP или VM95, предлагая широкий выбор вариантов для любого бюджета и применения.
Что касается иглы, то в данной модели использована игла с эллиптической заточкой. Производителем рекомендуется диапазон прижимной силы от двух и до четырех граммов. Показатель чувствительности здесь составляет 5,5 милливольт. Наконечник иголки окрашен в яркий цвет, что позволяет диджею в любой обстановке и при любом освещении легко отслеживать положении иголки в процессе работы.
- форма заточки иглы: эллиптическая;
- корпус из полифениленсульфида;
- VM двойной магнит;
Характеристики:
- диапазон частот: 20-18,000 кГц;
- разделение каналов: 20 дБ на 1 кГц;
- вертикальный угор: 20°;
- прижимная сила: 2.0-4.0 г;
- рекомендуемое сопротивление: 47 кОм;
- выходной сигнал: 5,5 мВ;
- баланс каналов: 2.0 дБ (1 кГц);
- диаметр иглы: 0.6 мил;
- размеры: 17.2 х 17.8 х 28.3 мм;
- вес: 6.2 г
- звукосниматель;
- набор винтиков;
