Набор из картриджа и хедшелла Audio-Technica AT-VM740xML/H Red
    Головка звукоснимателя Audio-Technica VM740ML является самой младшей моделью в престижной 700-ой VM-серии MM-картриджей Audio-Technica. Одна из ее главных особенностей — это использование в конструкции двух подвижных магнитов, которые установлены в форме буквы “V”. В результате достигается отличное разделение каналов, поднимается верхняя граница частотного диапазона и обеспечивается прецизионный трекинг. Выходное напряжение данного картриджа составляет 4 мВ.
    • повышенный уровень выходного сигнала;
    • игла с профилем MicroLine, конический алюминиевый иглодержатель;
    • пара-тороидальные катушки, экранирующая пластина из пермаллоя;
    • литой алюминиевый корпус, быстросменный блок с иглодержателем.
    В Audio-Technica VM740ML задействованы фирменные пара-тороидальные катушки с замкнутым сердечником, которые повышают эффективность работы всего преобразователя и гарантируют превосходную линейность, так как утечка магнитного потока в такой непрерывной магнитной цепи минимальна. Между катушками установлена специальная экранирующая пермаллоевая пластина, которая уменьшает их взаимное влияние друг на друга, т.е. эффективно подавляет перекрестные электрические помехи и способствует улучшению показателя разделения каналов. Проводники для намотки катушек изготовлены из бескислородной меди высокой степени очистки, что также способствует повышению качества звучания.
    Игла имеет профиль MicroLine и умеет с высокой точностью отслеживать дорожку пластинки, что выражается в более чистой, тонкой и наполненной различными нюансами подаче музыкального материала, чем, к примеру, у эллиптических или конических игл. Такой профиль отличается повышенной устойчивостью к износу, а также в меньшей степени изнашивает «винил». Игла крепится к легкому коническому алюминиевому держателю, который помогает обеспечить точное считывание информации.
    Литой золотистый корпус Audio-Technica VM740ML выглядит благородно и использует в качестве материала алюминиевый сплав, что позволяет ему эффективно бороться с вибрациями и играть роль естественного экрана, препятствующего проникновению помех и шумов. Модель обладает быстросменным пластиковым блоком с иглой, держателем и защитой.
    • картридж;
    • шелл;
    • Тип заточки иглы
      многорадиусная
      27
      алюминий, пластик
    • Тип звукоснимателя
      MM
      Япония
