New
Звукосниматель
Audio-Technica AT-VM670xSP Grey
    Звукосниматель Audio-Technica VM670SP рассчитан на воспроизведение монофонических пластинок для скорости 78 оборотов в минуту. Для оптимальной работы в таком режиме звукосниматель VM670SP имеет доработанный корпус и измененную внутреннюю проводку по сравнению со стереофоническими моделями, а также специальную заточку конической иглы. Последнее обстоятельство обеспечивает картриджу стабильное и точное считывание звуковой дорожки пластинки при повышенной скорости вращения диска, а также повышает износостойкость иглы.
    • монофоническая головка;
    • коническая заточка для старых пластинок на 78 об/мин;
    • фирменная система с двумя магнитами.
    Как и все модели серии VM, звукосниматель VM670SP оснащен двумя магнитами для улучшения разделения каналов и повышения эффективности преобразования сигнала. В случае с монофоническим звукоснимателем это также позволяет снизить уровень шумов, которыми обладают ретро-пластинки, а также добиться правильного позиционирования звуковой сцены по центру между двумя стерео колонками. Радиус заточки конической иглы VM670SP увеличен до 0,076 мм (76 мкм), что является оптимальным значением для корректного воспроизведения практически всех 78-оборотных пластинок, независимо от года выпуска. Игла закреплена в легком и жестком держателе, выполненном из алюминия. Паратороидальная намотка катушек позволяет получить высокий уровень сигнала на выходе головки, поэтому звучание музыки будет насыщенным и динамичным даже при подключении проигрывателя винила к недорогому интегральному усилителю со встроенным фонокорректором. Корпус звукоснимателя изготовлен из полимерного материала и при небольшом весе хорошо гасит любые паразитные резонансы. Для оптимальной совместимости с современными тонармами звукосниматель имеет стандартное четырехпиновое подключение.
    Звукосниматель VM670SP оснащен поворотной защитной крышечкой для иглы, которую нельзя случайно потерять в отличие от съемной. Блок иглы в данной модели сменный, что упрощает обслуживание проигрывателя. В комплекте с VM670SP поставляется весь необходимый крепеж для его установки на тонарм, и, ввиду стандартных технических характеристик, VM670SP совместим с большинством популярных моделей проигрывателей.
    • звукосниматель;
    • набор крепежных винтиков;
