Картридж с двойной подвижной катушкой AT-OC9XML со Microlinear стилусом, который предназначен для обеспечения превосходного разделения каналов. Катушки Pure Copper от Ohno Continuous Casting (PCOCC) обеспечивают чистую передачу звука и выровнены в виде обратной V-образной формы, чтобы оказывать меньшее давление на стилус, тем самым сводя к минимуму искажения. Качество звука дополнительно улучшается благодаря: жесткому алюминиевому корпусу, который уменьшает резонанс, неодимовому магниту и пермендюрной вилке с высокой плотностью потока насыщения и выдающимися магнитными свойствами для дальнейшего усиления концентрированного магнитного поля в зазоре катушки, и Microlinear стилусу на боровом кантилевере, который точно отслеживает канавку записи с невероятной точностью и низким искажением. Резьбовые отверстия в корпусе AT-OC9XML позволяют его крепить к головке или встроенному тонарму всего двумя винтами; гайки и болты не нужны.
- картридж с двойной подвижной катушкой;
- катушки выровнены в виде обратной V-образной формы, которая оказывает меньшее давление на стилус, тем самым сводя к минимуму искажения;
- резьбовые отверстия в корпусе AT-OC9X;
- неодимовый магнит и пермендюрная вилка;
- алюминиевый корпус;
- Pure Copper (чистая медь) по технологии Ohno Continuous Casting (PCOCC);
- Audio-technica AT-OC9XML;
- немагнитная отвертка;
- 2 шайбы;
- винты для установки картриджей (5 мм × 2, 8 мм × 2, 10 мм × 2, 12 мм × 2).
