Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LPW40WN
3 отзыва
44 890 руб.
    Встречайте виниловый проигрыватель, разработанный японской командой Audio-Technica, удостоенной множества наград, теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи проста в использовании. Для воспроизведения пластинки достаточно нажать одну кнопку. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm. Анти-резонансный корпус выполнен из премиального MDF материала с имитацией тикового дерева для ограничения  акустической обратной связи низких частот.
    Интегрированный предусилитель с линейным или phono выходами предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему фонокорректору.
    Лидер в разработке проигрывателей более 50 лет, Audio-Technica вложила весь свой опыт в разработку звукоснимателя VM-95E. Звукосниматель с алмазной иглой интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
    at_lpw40wn
    Трансформатор регулирует преобразование AC/DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются слипматом Audio-Technica черного цвета, переходником на 45 rpm и съемной крышкой.
    Проигрыватель комплектуется карбоновым тонармом с настройкой отслеживания и универсальным звукоснимателем AT-HS4 с картриджем AT-VM95E.
    • высококачественный звук винила;
    • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1/3, 45 RPM;
    • регулировка anti-skate;
    • анти-резонансный алюминиевый диск;
    • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
    • двойной картридж Dual Magnet AT-VM95E 0.3 x 0.7мм.;
    • преобразование тока происходит вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
    • встроенный фонокорректор (отключаемый);
    • отношение сигнал/шум: 60 Дб.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • съемный стерео RCA кабель;
    • 45 RPM адаптер;
    • защитная крышка от пыли;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 3
    Леонид из Москва17.04.2022
    Купил такой в загородный дома, потому что дома основная система на Thorens, а вторую такую по цене покупать не хотелось, смотрел бюджетное что то. Со своей задачей отлично справляется, дети даже легко могут включить. Выглядит прилично, даже дороже своих денег. Рекомендую!
    Митя из Москва21.02.2022
    Отличный проигрыватель! Есть весь необходимый функционал, но при этом он очень прост в подключении и установке. Выглядит очень стильно, поставили в зале на самом видном месте)) Осталось собрать коллекцию пластинок
    Константин из Москва09.11.2021
    0
    Стильная вертушка начального уровня, работает здорово, даже такой нуб как я разобрался, как подключить ко всему и заставить ее играть)) Запариваться с управлением не надо. Классно, что есть крышка, я прикрываю даже когда пластинка играет, чтоб пыль не садилась. Доволен
    (на основании 3 отзывов)
        67%
      3 отзыва
      44 890 руб.
