Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LPW30TK
1 отзыв
48 090 руб.
Код товара: 90511
Удостоенной наград, разработанный  японской командой Audio-Technica теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи легки в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы играть виниловые пластинки. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm. Анти-резонансный корпус выполнен из премиального MDF материала с имитацией тикового дерева для ограничения низких частот акустической обратной связи.
Интегрированный предусилитель с выходом phono или линейный предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему phono корректору. Лидер в разработке проигрывателей больше чем 50 лет, Audio-Technica вложил весь свой опыт в разработку звукоснимателя VM-95C. В совокупности с алмазной иглой, звукосниматель интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
Трансформатор регулирует преобразование AC / DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются подложкой (матом) Audio-Technica черного цвета, переходником 45 rpm и съемным противопыльным кожухом.
Проигрыватель оснащен прямым алюминиевым тонармом с функцией регулировки прижимной силы и картриджем AT-VM95C, предустановленным на универсальный хедшелл AT-HS4 с полудюймовым креплением. Более чем 50-летнее лидерство Audio-Technica в области производства картриджей сделало возможным появление модели AT-VM95C с двойным подвижным магнитом 0,6 мм иглой конической заточки. Картридж обладает выдающимися звуковыми характеристиками и полностью совместим с любой иглой линейки AT-VM95, предоставляя широкие возможности для апгрейда вашего проигрывателя независимо от бюджета.
Шасси проигрывателя выполнено из устойчивого к резонансу МДФ, а отделка "Тиковое дерево" позволит удачно вписать AT-LPW30TK в любой интерьер и подарит вам не только долгие часы прослушивания любимой музыки, но и эстетическое наслаждение своим внешним видом.
  • высококачественный звук винила;
  • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1 / 3, 45 RPM;
  • анти-резонансный алюминиевый диск;
  • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
  • двойной картридж Dual Magnet AT-VM95 0.6мм.;
  • переходник AC регулирует преобразование тока вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
  • встроенный предусилитель phono для выхода phono или линейного выхода;
  • отношение сигнал/шум: 50 Дб.
  • проигрыватель со звукоснимателем;
  • съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA);
  • 45 RPM адаптер;
  • защитная крышка от пыли;
  • документация;
Audio-Technica
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
Отзывы 1
Андрей из Москва25.03.2022
Очень доволен этим проигрывателем, просто золотая середина у AT, точный, весомый, с приличным фонокорректором на борту. Для меня этого выше крыши, не вижу смысла лезть ещё выше. Доволен.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    48 090 руб.
