Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LPW30TK
1 отзыв
48 090 руб.
Код товара: 90511
    Удостоенной наград, разработанный  японской командой Audio-Technica теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи легки в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы играть виниловые пластинки. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm. Анти-резонансный корпус выполнен из премиального MDF материала с имитацией тикового дерева для ограничения низких частот акустической обратной связи.
    Интегрированный предусилитель с выходом phono или линейный предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему phono корректору. Лидер в разработке проигрывателей больше чем 50 лет, Audio-Technica вложил весь свой опыт в разработку звукоснимателя VM-95C. В совокупности с алмазной иглой, звукосниматель интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
    Трансформатор регулирует преобразование AC / DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются подложкой (матом) Audio-Technica черного цвета, переходником 45 rpm и съемным противопыльным кожухом.
    Проигрыватель оснащен прямым алюминиевым тонармом с функцией регулировки прижимной силы и картриджем AT-VM95C, предустановленным на универсальный хедшелл AT-HS4 с полудюймовым креплением. Более чем 50-летнее лидерство Audio-Technica в области производства картриджей сделало возможным появление модели AT-VM95C с двойным подвижным магнитом 0,6 мм иглой конической заточки. Картридж обладает выдающимися звуковыми характеристиками и полностью совместим с любой иглой линейки AT-VM95, предоставляя широкие возможности для апгрейда вашего проигрывателя независимо от бюджета.
    Шасси проигрывателя выполнено из устойчивого к резонансу МДФ, а отделка "Тиковое дерево" позволит удачно вписать AT-LPW30TK в любой интерьер и подарит вам не только долгие часы прослушивания любимой музыки, но и эстетическое наслаждение своим внешним видом.
    • высококачественный звук винила;
    • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1 / 3, 45 RPM;
    • анти-резонансный алюминиевый диск;
    • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
    • двойной картридж Dual Magnet AT-VM95 0.6мм.;
    • переходник AC регулирует преобразование тока вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
    • встроенный предусилитель phono для выхода phono или линейного выхода;
    • отношение сигнал/шум: 50 Дб.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA);
    • 45 RPM адаптер;
    • защитная крышка от пыли;
    • документация;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      walnut
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Япония
    Отзывы 1
    Андрей из Москва25.03.2022
    Очень доволен этим проигрывателем, просто золотая середина у AT, точный, весомый, с приличным фонокорректором на борту. Для меня этого выше крыши, не вижу смысла лезть ещё выше. Доволен.
    (на основании 1 отзывов)
