Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP60X USB Gun Metal
3 отзыва
29 990 руб.
Код товара: 90509
    Удостоенной наград, разработанный  японской командой Audio-Technica теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи легки в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы играть виниловые пластинки. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm.
    Интегрированный предусилитель с выходом phono или линейный предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему phono корректору.
    Лидер в разработке проигрывателей больше чем 55 лет, Audio-Technica вложил весь свой опыт в разработку звукоснимателя Magnet AT3600L. В совокупности с алмазной иглой, звукосниматель интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
    Audio-technico-AT-LP60X
    Трансформатор регулирует преобразование AC / DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются подложкой (матом) Audio-Technica черного цвета, переходником 45 rpm и съемным противопыльным кожухом.
    Важным прорывом для обновленной модели все-в-одном является его компактная форма. Новый AT-LP60X является отличной моделью начального уровня для качественного аналогового звучания для начинающих или тех, кто хочет возродить свою коллекцию винила. Доступный в черном, коричневом, красном и стальном сером цвете, AT-LP60X можно также элегантно интегрировать в любой дизайн интерьера.
    USB подключение
    Уже ставшее традиционным подключение USB обеспечивает оцифровку любимых записей в формате 16 бит / 44.1 кГц.
    • высококачественный звук винила;
    • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1 / 3, 45 RPM;
    • анти-резонансный алюминиевый диск;
    • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
    • двойной картридж Dual Magnet со сменной алмазной иглой (ATN3600L);
    • переходник AC регулирует преобразование тока вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
    • встроенный предусилитель phono для выхода phono или линейного выхода;
    • отношение сигнал/шум: 50 Дб.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA);
    • кабель USB 1.9 м.;
    • 45 RPM адаптер;
    • защитная крышка от пыли;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      usb
      металл, пластик
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      gun metal
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      автоматическое
    Отзывы 3
    Нипал из Москва30.10.2024
    3.5
    Покупал лет 5 назад, цена выросла в три раза. Звук хороший, подключается легко. гоняю через Микролаб (колонки) и усилок китайский. Хватает в 14 квадратах.
    Андрей Викторович из Уфа20.04.2021
    0
    Пользуюсь этой вертушкой с сентября 2020 года. Всё качественно от звука до внешнего вида. Однако одно но.... Сильно фонит когда проигрывает винил, т. е. любое прикосновение к крышке или корпусу или стойке на которой находится вертушка, эти прикосновения отдаются громким гулом в колонках, не предусмотрено заземление, может и из этого получается такой резонанс. Короче, когда вертушка работает лучше к ней не прикасаться во избежании резонанса и шама гула. Да и ещё забыл сказать, что не предусмотрено увеличение или уменьшение силы давления на иглу, так как иногда попадаются немного заезжанные пластинки и игла начинает прыгать и приходится на головку класть кусочек ластик для того что бы игла не пригыгала. А так отличный вариант. И ещё в описании сказано что есть подложка и для пыли. Этого нет. Ни в коробке ни в инструкции ни в комплектации. Аппарат мне нравится. Менять пока не собираюсь.
    НМ
    Никита Михайлов из Москва19.06.2020
    0
    Прекрасная модель для начинающих. Использую вместе с активными мониторами PreSonus Eris E3.5. После этого даже музыку в наушниках сложно слушать.
    Достаточно быстрая и лёгкая настройка. С момента приезда и до первого звука прошло не более 10 минут.
    Можно пользоваться как автоматикой, так и вручную переводить иглу в нужное место на пластинке
    undefined, подскажите пожалуйста, как подключали к мониторам?
    (на основании 3 отзывов)
        33%
