Проигрыватель винила Audio-technica AT-LP60X
2 отзыва
23 990 руб.
Код товара: 82480
    Удостоенной наград, разработанный  японской командой Audio-Technica теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи легки в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы играть виниловые пластинки. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm.
    Интегрированный предусилитель с выходом phono или линейный предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему phono корректору.
    Лидер в разработке проигрывателей больше чем 55 лет, Audio-Technica вложил весь свой опыт в разработку звукоснимателя Magnet AT3600L. В совокупности с алмазной иглой, звукосниматель интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
    Audio-technico-AT-LP60X
    Трансформатор регулирует преобразование AC / DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются подложкой (матом) Audio-Technica черного цвета, переходником 45 rpm и съемным противопыльным кожухом.
    Важным прорывом для обновленной модели все-в-одном является его компактная форма. Новый AT-LP60X является отличной моделью начального уровня для качественного аналогового звучания для начинающих или тех, кто хочет возродить свою коллекцию винила. Доступный в черном, коричневом, красном и стальном сером цвете, AT-LP60X можно также элегантно интегрировать в любой дизайн интерьера.
    • высококачественный звук винила;
    • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1 / 3, 45 RPM;
    • анти-резонансный алюминиевый диск;
    • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
    • двойной картридж Dual Magnet со сменной алмазной иглой (ATN3600L);
    • переходник AC регулирует преобразование тока вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
    • встроенный предусилитель phono для выхода phono или линейного выхода;
    • отношение сигнал/шум: 50 Дб;
    • размеры: 359 x 97.5 x 373.3 мм.;
    • проигрыватель;
    • съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA);
    • 45 RPM адаптер;
    • защитная крышка от пыли;
    • документация;
      48
      металл
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    Отзывы 2
    Дмитрий Иванов из Москва08.08.2024
    Приобретал в подарок супруге. Она в восторге
    Олег из Щелково18.01.2022
    0
    Выбирал свой первый виниловый проигрыватель, остановился на этом варианте. Так как сравнить не с чем, то и особо все плюсы и минусы расписать не смогу, но в целом не столкнулся ни с каким негативом при использовании. Приятный звук как на новых, так и на старых пластинках, удобен в эксплуатации, в особенности автоматический старт. К нему и моим наушникам(Sennheiser 599) подобрали усилитель Musatoff HA-8. Огромное спасибо Юрию за организацию демонстрационного стенда.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
