Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP3WH
1 отзыв
    Audio-Technica поделилась деталями касательно своей последней разработки на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке  CES 2017. По заявлениям представителей компании, новый проигрыватель станет «идеальным вторым шагом» для любителей винилового звучания которые планируют совершить переход от своих систем начального уровня.
    Довольно простой в плане конструкции, AT-LP3 – это полностью автоматический виниловый проигрыватель с ременным приводом, который являет собой редкий образчик баланса между качеством звука и легкости в использовании.
    Приспосабливая характеристики более продвинутых моделей под нужды любителей, AT-LP3 может похвастаться корпусом, который способствует быстрому затуханию колебаний, а также литым алюминиевым поворотным диском, снабженным резиновым матом толщиной 4.5 миллиметра для минимизации нежелательных вибраций.
    Помимо этого, в AT-LP3 входит прямой статически сбалансированный тонарм с гидравлическим микролифтом. Тонарм снабжен опорным и радиальным шарикоподшипниками для облегчения вертикального и горизонтального движения.
    Магнитный картридж AT91R Dual Moving Magnet включает в свою конструкцию трубчатый кантилевер, изготовленный из сверхлегкого алюминиевого сплава. При необходимости, его можно с легкостью обновить благодаря универсальной головке звукоснимателя AT-HS3. Также проигрыватель имеет переключатель Подвижный Магнит / Подвижная Катушка, с помощью которого можно выбрать вид используемого картриджа. Данная особенность весьма нетипична для вертушек со встроенным фонокорректором.
    • проигрыватель с ременным приводом;
    • скорости 33, 45 об/мин;
    • автоматическое переключение скоростей;
    • встроенный фонокорректор;
    • картридж и крышка в комплекте;
    • материал диска: алюминий;
    • уровень детонации 0.2 %;
    • соотношение сигнал/шум 60 дб.
    • проигрыватель;
    • звукосниматель at91r;
    • адаптер для пластинок на 45 оборотов;
    • пылезащитная крышка;
    • резиновый мат;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл, пластик
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
    Отзывы 1
    Сергей И. (авторизованный пользователь) из Москва17.06.2022
    Это мой второй проигрыватель винила. Он прекрасен во всём от фонокорректора до тонарма и шела, очень хорошо сделан. Вот за что люблю AT, так это за эстетику и проработку своих продуктов. Пользуюсь и наслаждаюсь им
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
