Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP140XP Silver
2 отзыва
70 490 руб.
    Audio-Technica AT-LP140XP - это проигрыватель винила с полностью ручным управлением, оснащенный двигателем с прямым приводом с высоким крутящим моментом и антирезонансным алюминиевым платтером. В комплекте с проигрывателем идет фонокартридж AT-XP3 для передачи Hi-Fi-сигнала. За счет прочной и надежной конструкции картриджа можно вручную размещать и снимать иглу.
    Скорость воспроизведения, тонарм
    Проигрыватель поддерживает скорости воспроизведения 33 1/3, 45 и 78 об./мин, а также оснащен S-образным тонармом с возможностью настройки высоты, прижимной силы и регулировки антискатывающей силы.
    Игла и картридж
    Более чем 50-летнее лидерство Audio-Technica в области производства картриджей сделало возможным появление модели AT-XP3 с 0,6 мм иглой конической заточки. Данный картридж в паре с хедшеллом AT-HS6 (полудюймовое крепление) поставляется в комплекте с AT-LP140XP.
    Проигрыватель оснащен выходом RCA, который передает сигнал 5,5 мВ. Поставляется с двойным кабелем RCA. К дополнительным особенностям можно отнести наличие кнопки старт/стоп, функции прямого и обратного воспроизведения, кварцевый стабилизатор скорости, pitch slider control (регулирование +/-8%, +/-16% и +/-24%), стробоскопический платтер с подсветкой и регулировкой скорости.
    • полностью ручной режим управления;
    • серводвигатель с прямым приводом и высоким уровнем крутящего момента;
    • скоростные режимы: 33,3 об/м, 45 об/м, 78 об/мин;
    • функция обратного воспроизведения;
    • универсальная заглушка AT-HS6 и фонокартридж AT-XP3;
    • тонарм S-формы с гидравлическим демпфированием, регулировкой высоты;
    • стробоскопический платтер с индикацией скорости;
    • выдвижная лампочка для подсветки иглы при слабом освещении.
    • проигрыватель;
    • фонокартридж AT-XP3;
    • головка звукоснимателя (headshel) AT-HS6;
    • кабель 2xRCA - 2xRCA с заземляющей линией;
    • противовес (грузик);
    • войлочный слип мат;
    • адаптер под пластинки 45 об/мин (сорокопятки);
    • пылезащитная крышка;
    • лампочка для подсветки иглы;
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      silver
    • Реверсное воспроизведение
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Владислав из Москва16.01.2024
    Кроме этого товарища не знаю аппаратов, на которых можно снять звук с негативов грамматриц. Так что аппарат по-своему уникален, особенно для коллекционеров разного-древнего.
    Лев из Москва06.01.2022
    0
    Проигрыватель однозначно стоит своих денег. Начиная от дизайна в стиле классических ди-джейских вертушек, заканчивая функционалом и качеством исполнения. Есть все, что нужно. У меня стоит дома хотя это и проф. проигрыватель для диджеев. Все гости всегда интересуются, что это такое и восхищаются.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      2 отзыва
      70 490 руб.
