Распродажа до 30 мая ->>>
Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP140XP Silver
2 отзыва
70 490 руб.
Код товара: 98726
Audio-Technica AT-LP140XP - это проигрыватель винила с полностью ручным управлением, оснащенный двигателем с прямым приводом с высоким крутящим моментом и антирезонансным алюминиевым платтером. В комплекте с проигрывателем идет фонокартридж AT-XP3 для передачи Hi-Fi-сигнала. За счет прочной и надежной конструкции картриджа можно вручную размещать и снимать иглу.
Скорость воспроизведения, тонарм
Проигрыватель поддерживает скорости воспроизведения 33 1/3, 45 и 78 об./мин, а также оснащен S-образным тонармом с возможностью настройки высоты, прижимной силы и регулировки антискатывающей силы.
Игла и картридж
Более чем 50-летнее лидерство Audio-Technica в области производства картриджей сделало возможным появление модели AT-XP3 с 0,6 мм иглой конической заточки. Данный картридж в паре с хедшеллом AT-HS6 (полудюймовое крепление) поставляется в комплекте с AT-LP140XP.
Проигрыватель оснащен выходом RCA, который передает сигнал 5,5 мВ. Поставляется с двойным кабелем RCA. К дополнительным особенностям можно отнести наличие кнопки старт/стоп, функции прямого и обратного воспроизведения, кварцевый стабилизатор скорости, pitch slider control (регулирование +/-8%, +/-16% и +/-24%), стробоскопический платтер с подсветкой и регулировкой скорости.
  • полностью ручной режим управления;
  • серводвигатель с прямым приводом и высоким уровнем крутящего момента;
  • скоростные режимы: 33,3 об/м, 45 об/м, 78 об/мин;
  • функция обратного воспроизведения;
  • универсальная заглушка AT-HS6 и фонокартридж AT-XP3;
  • тонарм S-формы с гидравлическим демпфированием, регулировкой высоты;
  • стробоскопический платтер с индикацией скорости;
  • выдвижная лампочка для подсветки иглы при слабом освещении.
  • проигрыватель;
  • фонокартридж AT-XP3;
  • головка звукоснимателя (headshel) AT-HS6;
  • кабель 2xRCA - 2xRCA с заземляющей линией;
  • противовес (грузик);
  • войлочный слип мат;
  • адаптер под пластинки 45 об/мин (сорокопятки);
  • пылезащитная крышка;
  • лампочка для подсветки иглы;
Audio-Technica
Интерфейс подключения
rca
металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
silver
Реверсное воспроизведение
33 , 45 , 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Отзывы 2
Фотографии пользователей
Владислав из Москва16.01.2024
Кроме этого товарища не знаю аппаратов, на которых можно снять звук с негативов грамматриц. Так что аппарат по-своему уникален, особенно для коллекционеров разного-древнего.
Лев из Москва06.01.2022
0
Проигрыватель однозначно стоит своих денег. Начиная от дизайна в стиле классических ди-джейских вертушек, заканчивая функционалом и качеством исполнения. Есть все, что нужно. У меня стоит дома хотя это и проф. проигрыватель для диджеев. Все гости всегда интересуются, что это такое и восхищаются.
(на основании 2 отзывов)
      50%
    2 отзыва
    70 490 руб.
