Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP140XP Black
3 отзыва
70 490 руб.
Код товара: 98725
    Audio-Technica AT-LP140XP-BK - это проигрыватель винила с полностью ручным управлением, оснащенный двигателем с прямым приводом с высоким крутящим моментом и антирезонансным алюминиевым платтером. За счет этих характеристик достигается перманентное вращение дисков на скоростях 33,3 об/м, 45 об/м, 78 об/мин. Тонарм S-формы позволяет регулировать высоту, прижимную силу и компенсатор скатывающей силы. В комплекте с проигрывателем идет фонокартридж AT-XP3 для передачи hi-fi-сигнала. За счет прочной и надежной конструкции картриджа можно вручную размещать и снимать иглу. Проигрыватель оснащен выходом RCA, который передает сигнал 5,5 мВ. Поставляется с двойным кабелем RCA. К дополнительным особенностям можно отнести наличие кнопки старт/стоп, функции прямого и обратного воспроизведения, кварцевый стабилизатор скорости, pitch slider control (регулирование +/-8%, +/-16% и +/-24%), стробоскопический платтер с подсветкой и регулировкой скорости.
    • полностью ручной режим управления;
    • серводвигатель с прямым приводом и высоким уровнем крутящего момента;
    • скоростные режимы: 33,3 об/м, 45 об/м, 78 об/мин;
    • универсальная заглушка AT-HS6 и фонокартридж AT-XP3;
    • тонарм S-формы с гидравлическим демпфированием, регулировкой высоты;
    • стробоскопический платтер с индикацией скорости;
    • выдвижная лампочка для подсветки иглы при слабом освещении.
    • проигрыватель;
    • фонокартридж AT-XP3;
    • головка звукоснимателя (headshel) AT-HS6;
    • кабель 2xRCA - 2xRCA с заземляющей линией;
    • противовес (грузик);
    • войлочный слип мат;
    • адаптер под пластинки 45 об/мин (сорокопятки);
    • пылезащитная крышка;
    • лампочка для подсветки иглы;
    Audio-Technica
    Интерфейс подключения
    rca
    металл
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Александр из Москва26.05.2026
    4.5
    Прекрасный аппарат. Удобная и быстрая доставка. Легко и понятно собирать. Слушаю и млею...
    Владислав из Москва16.01.2024
    Кроме этого товарища не знаю аппаратов, на которых можно снять звук с негативов грамматриц. Так что аппарат по-своему уникален, особенно для коллекционеров разного-древнего.
    Лев из Москва06.01.2022
    0
    Проигрыватель однозначно стоит своих денег. Начиная от дизайна в стиле классических ди-джейских вертушек, заканчивая функционалом и качеством исполнения. Есть все, что нужно. У меня стоит дома хотя это и проф. проигрыватель для диджеев. Все гости всегда интересуются, что это такое и восхищаются.
    (на основании 3 отзывов)
        67%
