Хедшелл Audio-Technica AT-LH15/0CC
Код товара: 100845
    Audio-Technica AT-LH15/OCC - сменный держатель картриджа (шелл). Хедшелл позволит надежно закрепить звукосниматель без вреда качеству звучания пластинки.
    • настраиваемые оверхенг и азимут (наклон);
    • вес: 15 грамм;
    • избавляет от необходимости использовать гайки для крепления звукоснимателя.
    Держатель от Audio-Technica модели AT-LH15/OCC совместим со множеством проигрывателей. Корпус хедшелла изготовлен из магниевого сплава, который гарантирует стабильность и прочность. Хедшелл оснащен подвижным контактом, который обеспечивает надежный и бесперебойный сигнал между картриджем и фонокорректором. Вес картриджа составляет 15 грамм, что обеспечивает стабильную работу на виниловых пластинках.
    Хедшелл Audio-Technica AT-LH15/OCC позволит надёжно закрепить звукосниматель без каких-либо волнений по поводу качества звучания пластинки и сохранности звукоснимателя при прослушивании проигрывателя. Универсальный полудюймовый алюминиевый хедшелл, который подходит не только к оригинальным проигрывателям Audio-Technica, но и к вертушкам других производителей. В комплекте 7 пар винтов для крепления (3 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 14 мм) и шестигранный ключ для регулировки азимута.
    • винты для крепления;
    • держатель картриджа.
    • Тип звукоснимателя
      MM
