Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Звукосниматель Audio-Technica AT300P
    Звукосниматель с подвижным магнитом (MM-типа) Audio-Technica AT300P относится к моделям P-класса (T4P), то есть может быть установлен на совместимые тонармы без использования шелла. Контакты головки просто вставляются в ответные части на торце тонарма, после чего она фиксируется боковым винтом. Такая конструкция избавляет пользователя от необходимости проводить сложную регулировку звукоснимателя на тонарме, и AT300P является первой моделью подобного типа в каталоге Audio-Technica, оснащенной конической иглой. Значение прижимной силы для этого звукоснимателя невысокое, и составляет 1 - 1,5 грамма.
    В оформлении головки удачно сочетаются черный и светло-бежевый цвета, а логотип компании-изготовителя нанесен на ее нижнюю часть. В комплекте со звукоснимателем поставляется специальный переходник, позволяющий установить AT300P и на обычные тонармы. Данная головка представляет собой отличный вариант для апгрейда проигрывателей начального и среднего классов путем замены установленных на них головок компанией-изготовителем. AT300P выполнена в корпусе из нерезонирующего плотного пластика, и иглодержатель в ней представляет собой тонкостенную трубку из металлического сплава. В случае повреждения иглы ее можно заменить (модель для замены ATN3472C), что делает данную головку еще более привлекательной для начинающих пользователей.
    В конструкции данной модели использованы многие технические решения, разработанные для более дорогих головок фирмы. Звукосниматель развивает на выходе сигнал амплитудой до 5 мВ, и поэтому совместим со всеми моделями MM-фонокорректоров, в том числе и встроенных в ресиверы и усилители. AT300P обладает весьма неплохими параметрами - она воспроизводит звук в диапазоне от 20 Гц до 22 кГц, и обеспечивает разделение стереоканалов не хуже 26 дБ (на частоте 1 кГц). В целом данная головка имеет выгодное соотношение качества и цены, и может быть рекомендована для использования меломанами, обладающими музыкальной коллекцией самых различных жанров.
    • Тип MM, P-тип
    • Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц
    • Разделение стереоканалов 26 дБ (1 кГц)
    • Разбаланс стереоканалов 1,5 дБ
    • Рекомендуемое входное сопротивление 47 кОм
    • Рекомендуемая входная емкость 100 - 200 пФ
    • Выходное напряжение 5 мВ
    • Прижимная сила 1 – 1,5 г
    • Угол трекинга 20 градусов
    • Тип иглы сферическая 15 мкм
    • Иглодержатель тонкостенная трубка из сплава
    • Игла для замены ATN3472C
    Особенности
    • Установка на тонармы P (P4T) типа
    • Переходник для обычных тонармов в комплекте
    • Коническая игла
    Комплектация
    • Документация
    • Головка звукоснимателя
      22
      металл, пластик
    • Тип звукоснимателя
      MM
