USB-микрофон AUDIO-TECHNICA AT2020 USB+
2 отзыва
Код товара: 94871
    Audio-Technica AT2020USB+ это cтудийный конденсаторный микрофон c USB-разъемом. Устройство предназначено для ведения цифровой записи музыки, вокала, закадровых текстов, комментариев и т.п. как в студиях, так и вне помещений. Большая диафрагма открывает широкие возможности для записи голоса разной тональности с сохранением оригинального звучания и высокого качества.
    • наличие предусилителя с регулировкой степени громкости;
    • преобразователь аналогово-цифровой, гарантирующий параметры звукового сигнала 16 бит 44,1/48 кГц;
    • пониженный уровень собственного шума;
    • питание подается от компьютера через кабель USB;
    • возможность работы с компьютерными программами для записи звука;
    • обеспечена совместимость с операционными системами MacOS X и Windows XP/Vista/7/8;
    • возможность крепления на складывающейся стойке-треноге;
    Audio-Technica AT2020USB+ имеет разъем для подключения наушников, что позволяет осуществлять мониторинг сигнала с устройства в реальном времени. В модели также используется регулятор mix, при помощи которого можно производить настройку входящего сигнала и сигнала с микрофона.
    Четкое выделение основного сигнала с отделением посторонних шумов происходит благодаря кардиоидной диаграмме направленности. Кардиоидная направленность микрофона отлично устраняет посторонние шумы, а точную передачу звука обеспечивает А/Ц конвертер.
    Наличие опции микширования сигнала на входе с предварительно записанным звуком позволяет использовать микрофон диджеями и для караоке. Наличие разъема для наушников дает возможность пользователю при необходимости контролировать уровень громкости сигнала микрофона и корректировать его значение.
    Встроенный усилитель позволяет записывать звуки высокого качества и объема. Совместим микрофон так же со многим современным программным обеспечением. Удобная трехпалая стойка и лаконичный дизайн так же являются качественными особенностями данной модели портативного микрофона.
    • чехол защитный;
    • USB кабель длиной 3.1 метра;
    • подставка;
    • адаптер резьбовой от 5/8" -27 на 3/8"-16;
    • переходник для стойки 5/8"–27.
    Audio-Technica
    Способ подключения
    usb
    Выход для наушников
    кардиоидная
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    USB-B ,
    USB-A
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    74
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    Отзывы 2
    Николай из Москва03.01.2023
    Купил по скидке. Микрофон не новинка, но все еще хорош. Звук ловит отлично, подключается легко. Стойку для него лучше взять отдельно, а так супер мик - все таки Аудиотехника.
    Никита Буряков24.12.2019
    0
    приятный вид,хорошее качество записи.плотность и чистота записи,как и в общем все качество, зависит от программы и обработки.собственные шумы напрочь отсутствуют.микрофон очень чувствительный,его уровень лучше не превышать 20 в настройках пк.еще большим плюсом является мониторинг,который можно использовать как звуковую карту для пк.из минусов - стойка в комплекте не устойчивая,стоит коснуться и падает.на протяжении всей работы,меня очень раздражает лампочка внутри,ибо она горит всегда,и светит именно в глаза.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
