USB-микрофон Audio-Technica AT2020 USB+ White
2 отзыва
Код товара: 105232
    Audio-Technica AT2020 USB+ это cтудийный конденсаторный микрофон c USB-разъемом. Устройство предназначено для ведения цифровой записи музыки, вокала, закадровых текстов, комментариев и т.п. как в студиях, так и вне помещений. AT2020 USB+ имеет разъем для подключения наушников, что позволяет осуществлять мониторинг сигнала с устройства в реальном времени. В модели также используется регулятор mix, при помощи которого можно производить настройку входящего сигнала и сигнала с микрофона. Кардиоидная направленность микрофона отлично устраняет посторонние шумы, а точную передачу звука обеспечивает А/Ц конвертер.
    Мембрана крупного размера в сочетании с кардиоидной диаграммой направленности дают оборудованию возможность предоставлять пользователю продуктивный результат звукопередачи, который характеризуется отличным качеством, насыщенностью и сбалансированностью. При этом USB микрофон Audio-Technica способен работать с хорошим частотным диапазоном в охвате 20-20000 Гц что делает выходное звучание голоса исполнителя или музыкального инструмента более четким и детализированным, с учетом все его индивидуальных особенностей. AT2020USB оснащена также выходным разъемом типа USB для подключения к персональному компьютеру, что открывает перед пользователем широкий спектр возможностей применения устройства для осуществления цифровой записи.
    • наличие предусилителя с регулировкой степени громкости;
    • преобразователь аналогово-цифровой, гарантирующий параметры звукового сигнала 16 бит 44,1/48 кГц;
    • пониженный уровень собственного шума;
    • четкое выделение основного сигнала с отделением посторонних шумов благодаря кардиоидной диаграмме направленности;
    • наличие опции микширования сигнала на входе с предварительно записанным звуком. Данная функция делает возможным использование микрофона диджеями и для караоке;
    • разъем для наушников, позволяющий пользователю при необходимости контролировать уровень громкости сигнала микрофона и корректировать его значение;
    • питание подается от компьютера через кабель USB;
    • возможность работы с компьютерными программами для записи звука;
    • обеспечена совместимость с операционными системами MacOS X и Windows XP/Vista/7/8;
    • возможность крепления на складывающейся стойке-треноге;
    • диапазон частот: 20 -20000 кГц;
    • вес: 386 гр;
    • чехол защитный;
    • USB кабель длиной 3,1 метра;
    • подставка;
    • адаптер резьбовой от 5/8" -27 на 3/8"-16;
    • переходник для стойки 5/8"–27./li>
    Audio-Technica
    Выход для наушников
    кардиоидная
    USB-A
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    Отзывы 2
    Николай из Москва03.01.2023
    Купил по скидке. Микрофон не новинка, но все еще хорош. Звук ловит отлично, подключается легко. Стойку для него лучше взять отдельно, а так супер мик - все таки Аудиотехника.
    Никита Буряков24.12.2019
    0
    приятный вид,хорошее качество записи.плотность и чистота записи,как и в общем все качество, зависит от программы и обработки.собственные шумы напрочь отсутствуют.микрофон очень чувствительный,его уровень лучше не превышать 20 в настройках пк.еще большим плюсом является мониторинг,который можно использовать как звуковую карту для пк.из минусов - стойка в комплекте не устойчивая,стоит коснуться и падает.на протяжении всей работы,меня очень раздражает лампочка внутри,ибо она горит всегда,и светит именно в глаза.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      2 отзыва
