Во времена основания Audio Research в 1970 году, аналоговое воспроизведение винила было стандартом «де факто» у меломанов того времени. Audio Research с самого начала встраивать или создавать автономные фонокорректоры и предлагала предусилители для винила даже на высоте цифровой музыки. Reference Phono 3 — это следующее этап в развитии аналогового воспроизведения.
- фонокорректор MM/MC;
- два входа обеспечивают подключение к двум тонармам;
- дискретные аудиоцепи с нулевой обратной связью;
- двойное моно – раздельное питание для каждого канала;
- вакуумные лампы предусилитель: 6 x 6H30 двойной триод;
- вакуумные лампы блок питания: 6550C и 6H30P в блоке питания;
- коррекция: на выбор – RIAA / Columbia / Decca;
- выбор входного сопротивления: 47к, 1000, 500, 200, 100, 50 Ом;
- диапазон частот: 10 - 60000 Гц;
- уровень искажений: 0.002%;
- усиление: 73 дБ в режиме High / 51 дБ в режиме Low;
- отдельные высоковольтные и низковольтные трансформаторы для каждого канала;
- материал корпуса: алюминий;
- вес фонокорректора: 16 кг;
- металлический пульт дистанционного управления.
Reference Phono 3 является продолжением работы, которая велась в течение нескольких лет , когда компания Audio Research развивала и другие компоненты в серии Reference Series. В середине 2015 года все усилители получили значительные улучшения производительности и шильдик SE (second edition) — новые выходные электронные лампы, компоненты и другие части открыли новый уровень звуковой точности и музыкальности. Это выявило потребность в более высоком разрешении и динамических возможностях в компонентах выше по потоку от усилителей, а в октябре 2015 года был представлен Reference 6. Reference Phono 3 является следующим шагом в нашем стремлении к музыкальному реализму.
Как и в Reference 6, количество ламп в аналоговой схеме Reference Phono 3 увеличено с четырех до шести. Блок питания был перепроектирован для размещения дополнительных ламп, а также обеспечивает больший динамический диапазон. Многочисленные другие компоненты и детали, в том числе проприетарные конденсаторы связи, проводки и криогенные детали, продвигают воспроизведение до уровня, напоминающего воспроизведение мастер ленты, для реализма и ощутимости, которые ранее недоступны.
Фоно-предусилитель Reference Phono 3 реализован в виде одного модуле, выполненном в алюминиевом корпусе с индивидуальной обработкой. На усилительной схеме используется шесть вакуумных ламп 6H30 (три на канал), и один 6H30 и 6550WE обеспечивают регулирование в источнике питания. Большой вакуумный флуоресцентный дисплей на передней панели показывает все функции для выбранного входа. Шесть кнопок позволяют управлять мощностью, отключать звук, входить в меню и управлять настройками в меню. Функции меню включают в себя: автоматическое отключение, настройки усиления и нагрузки, яркость дисплея, настройки выравнивания и сброс часов работы ламп.
Настройки высокого и низкого усиления, а также шесть фиксированных и один настраиваемый импеданс, вмещают большинство подвижных магнитов или движущихся катушек. Два односторонних входа обеспечивают возможность подключения к двум проигрывателям.
Существует два основных выхода, обеспечивающих как сбалансированные, так и односторонние выходы. Входы RS-232 и IR позволяют использовать дополнительные опции управления. Reference Phono 3 поставляется с полнофункциональным металлическим пультом.
- фонокорректор;
- пульт ду;
- кабель питания;
