Фонокорректор
Audio Research Reference Phono 10 Silver
6 300 000 руб.
    Воспроизведение виниловых пластинок было неотъемлемой частью разработок компании Audio Research с момента основания в 1970 году. Вспомните о phono-схемах, встроенных в основные предусилители своего времени, в том числе SP3, SP6, SP8, SP10 и SP11. Даже после появления CD в 1982 году фононные секции остались важнейшей частью предусилителей Audio Research.
    • фонокорректор MM/MC;
    • Два входа обеспечивают подключение к двум тонармам;
    • балансные дискретные аудиоцепи с нулевой обратной связью;
    • двойное моно – раздельное питание для каждого канала;
    • 7” сенсорный экран;
    • гибридная схема усиления вакуумные лампы + FET ранзисторы;
    • двадцать этапов электронной регулировки по питанию, с ламповым управлением каждого канала;
    • вакуумные лампы предусилитель: 8 x 6H30 двойной триод;
    • вакуумные лампы блок питания: 2 x 6550C, 2 x 6H30P;
    • коррекция: на выбор – RIAA / Columbia / Decca;
    • выбор входного сопротивления: 47к, 1000, 500, 200, 100, 50 Ом;
    • диапазон частот: 10 - 60000 Гц;
    • уровень искажений: 0.002%;
    • усиление: 74 дБ в режиме High / 51 дБ в режиме Low;
    • отдельные высоковольтные и низковольтные трансформаторы для каждого канала;
    • материал корпуса: алюминий. Верхние крышки обоих блоков – акриловые с перфорацией (акрил выбран из-за его звуковых преимуществ);
    • вес фонокорректора: 10 кг;
    • вес блока питания: 15,9 кг;
    • металлический пульт дистанционного управления.
    Первый двухблочный фонокорректор компании
    Первый фоно-предусилитель Audio Research в отдельном корпусе был представлен в 1992 году. Первый двух модульный фоновый предусилитель в истории Audio Research — Reference Phono 10. Номер 10 у этой модели не случаен — он соответствует линейному аналогу — Reference 10, который обеспечивает непревзойденный уровень производительность в своей категории.
    7” сенсорный экран
    7" тачскрин экран
    Передняя панель имеет диагональный сенсорный экран размером 7 дюймов, установленный асимметрично, и только две кнопки для питания и отключения звука. Интерактивный сенсорный экран позволяет пользователю изменять входы (и имена входов), выравнивание, загрузку, усиление, подавление, цвет переднего плана и фона на дисплее, интенсивность отображения и часы работы ламп. Функции управления дублируются на поставляемом металлическом пульте ДУ.
    Передняя и боковые панели представляют собой 3/8-дюймовые матовый панели из анодированного алюминия, а верхние части обоих блоков — акриловые с перфорированным лазером орнаментом (подобранным для улучшения звуковых параметров).
    Схема - двойное моно
    Reference Phono 10 олицетворяет все, что Audio Research знает о предусилении сигнала виниловых вертушек, и включает в себя многие идеи, полученные в разработке линейных предусилителей Reference Anniversary и Reference 10. Reference Phono 10 — это настоящая конструкция двойное моно с полностью раздельными схемами для каждого канала, от источника питания.
    Для каждого канала имеются отдельные трансформаторы высокого и низкого напряжения и достаточное энергопотребление для серьезного усилителя, что в два раза превышает емкость Reference Phono 2, обеспечивая невероятный динамический запас.
    Пользователю доступно 20 уровней электронного регулирования, с отдельным регулированием лампы для каждого канала. Двойные разъемы соединяют источник питания и блок с раздельными аналоговыми схемами.
    Гибридная схема предварительного усиления
    Схема «двойное моно» работает в чистом классе А и обладает нулевой обратной связью. Секция предварительного усиления использует 8 электронных ламп 6H30, по 4 на каждый канал. Вместо того, чтобы использовать повышающий трансформатор в выходном каскаде применены специальные FET-транзисторы с высоким коэффициентом усиления и низким уровнем шумов.
    Такой подход дороже, чем использование трансформатора, но это того стоит, чтобы увеличить производительность. Конструкция полностью сбалансирована, с входной цепью, которая позволяет своим входам RCA работать в сбалансированной конфигурации без использования инвертора. Есть два набора входов с такой же гибкостью, как и Reference Phono 2SE, включая переключаемые коэффициенты Low и High, семь вариантов загрузки, включая 47k, 1000, 500, 200, 100, 50 Ом, плюс Custom, которые могут быть установлены на заводе в соответствии с запросом. Помимо стандартного выравнивания RIAA, Reference Phono 10 также включает ранние кривые уравнивания Columbia и Decca.
    Reference Phono 10 является звуковым блокбастером, который устанавливает новый стандарт воспроизведения аналоговой музыки. Винил приобретает взрывное, динамичное качество, которое обычно встречается только в живом исполнении, будь то крещендо оркестра, ревущая рок-группа или тонкости сольного фортепиано.
    Reference Phono 10 обладает высочайшим разрешением и детальностью, радуя слушателей новой информацией, извлеченной из знакомых канавок. Прослушивание гораздо более вовлекает и убеждает — вы не хотите, чтобы это закончилось. Но это просто слова, которые бледны по сравнению с реальным опытом прослушивания. Понимание происходит только при прослушивании. Reference Phono 10 – продукт, который торжественно подтверждает превосходство аналогового воспроизведения. Музыка в High Definition.
    • фонокорректор;
    • блок питания;
    • кабели;
    • пульт ду;
      металл
    • Схемотехника
      ламповый
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    6 300 000 руб.
