Предусилитель Audio Research 10 Silver
6 300 000 руб.
Код товара: 133064
    Audio Research Referemce 10 - ламповый линейный предусилитель с внешним блоком питания.
    • уровень искажений: 0.06%;
    • полностью балансная схемотехника;
    • усиление 12 дБ по балансу;
    • регулятор громкости 104 шага;
    • вакуумные лампы: 8 x 6H30P двойной триод, 2 x 6550C и 2 x 6H30P в блоке питания.
    Основные характеристики дизайна звуковых исследований остаются: Путь сигнала полностью дискретный, чистый Class-A, с нулевой обратной связью. Остальные атрибуты и выбор также остаются: каждый блок полностью изготовлен вручную на заводе в Миннесоте с использованием лучших материалов с основными компонентами, такими как заказные трансформаторы, лакированные монтажные платы и высокоточная сборка. Все инженерные работы выполняются собственными силами.
    Предусилитель Audio Research Reference 10 также следует новому эстетическому пути. Он имеет очень современную и элегантную отделку, которая привлечет новых поклонников, не отчуждая поклонников старых продуктов. На передней панели основного блока управления имеется новая большая круглая ручка с правой стороны, с двумя кнопками под ней для включения питания и отключения звука — только две кнопки на аппарате — и большой дисплей слева. Логотип находится над ручкой справа, что делает его первым асимметричным предусилителем Audio Research. Левая сторона передней панели содержит интерактивный сенсорный экран, который позволяет пользователю интуитивно контролировать почти все функции.
    Корпус блока питания, подключенный к основному блоку предусилителя через два кабеля питания, имеет один зеленый светодиод и логотип Audio Research под ним. Все боковые панели отделаны идентично передним панелям: анодированный алюминий, толщиной в один дюйм, без видимых винтов. Весь корпус (включая заднюю панель) окрашены в серебристый или матово черный цвет, чтобы иметь законченный внешний вид. Есть красивые новые, прозрачные акриловые крышки с пересмотренным рисунком перфорации. И на передней панели любого шасси нет печати.
    Reference 10 это полностью структура Dual Mono от источника питания и через всю аудиосхему. Для каждого канала имеются двойные, отдельные трансформаторы низкого и высокого напряжения; есть двухмодульная регулировка вакуумной лампы (одна 6H30P и одна 6550WE на канал), двухмодовые аудиосхемы (четыре 6H30P на канал) и достаточное количество энергии для серьезного усилителя мощности.
    Так же, как и Reference Anniversary был значительно лучше, чем предшественники, Reference 10 предлагает еще один уровень разрешения, утонченности и динамичности, которые наглядно улучшают музыкальный опыт во всех отношениях.
    Модель Reference 10 в значительной степени управляется электронной логикой: начиная с 40-секундного режима ожидания при включении питания и заканчивая назначаемыми именами входных сигналов на большом зеленом сенсорном дисплее на передней панели, все управляется встроенными логическими схемами. Однако использование сенсорного экрана означает, что за ручкой регулировки громкости расположен настоящий 104-ступенчатый аттенюатор.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    Audio Research
    , RCA
    , RCA
    Пульт ДУ
    Схемотехника
    ламповый
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
    200
    металл
