Интегральный усилитель Audio Research I/50 Black
966 000 руб.
Код товара: 133050
    Интегрированный усилитель I/50 - это продукт совершенно новой серии от Audio Research. Функционально простой, визуально привлекательный и музыкально возвышенный – I/50 превращает прослушивание музыки в искусство. Способность Audio Research I/50 воссоздавать оригинальный звук приведет в трепет и возбуждение всех, кто его услышит.
    • уникальная внешняя отделка;
    • модульная конструкция с возможностью расширения;
    • вакуумные лампы Lexie обеспечивают отображение информации;
    • вакуумные лампы: 4 x 6550WE, 3 x 6922;
    • выход на наушники;
    • мощный блок питания.
    Изготовленный вручную в Миннесоте, I/50 сконструирован с таким же вниманием к деталям, как и все другие продукты Audio Research – каждый из проходит собственный тест на прослушивание с помощью инженера по звуку Уоррена Гела.
    Усилитель имеет отделку "Cerakote" для красивого внешнего вида. Отделочная лаборатория Audio Research включает в себя специально построенное оборудование для окраски, а также станки для лазерной визуализации и маркировки для получения роскошной отделки, которую обычно можно найти только на гораздо более дорогих изделиях. Отделка "Cerakote" не только красива и долговечна но и проста в уходе.
    Модульная конструкция позволяет устанавливать два дополнительных модуля – фонокорректор и ЦАП. Усилитель выдает 50 Вт на канал способен управлять широким спектром акустики. Дополнительный разъем для наушников обеспечивает индивидуальное прослушивание.
    Audio Research I/50 спроектирован так, чтобы быть простым в использовании, и имеет три элемента управления на верхней панели – селектор входа, кнопку включения и регулятор громкости. Две вакуумные лампы Lexie обеспечивают отображение информации для выбора входного сигнала и уровня громкости громкости. Металлический пульт дистанционного управления обеспечивает дополнительную функциональность и управление.
    Производительность Audio Research I/50 противоречит его компактному дизайну. 50 Вт полностью ламповой мощности заряжают ваши колонки красивой и реалистичной музыкой. Разработанный командой инженеров Audio Research и тонко настроенный звукоинженером, I/50 получил тот же уровень контроля и внимания, что и продукты эталонной серии.
    Две пары вакуумных ламп 6550 WE, а также три лампы 6922 стоят перед перфорированной крышкой трансформатора. Три RCA входа и один XLR-вход на задней панели обеспечивают подключение к большинству систем, а также 4 и 8-омные выходные клеммы используются для подключения акустики. Один вход может быть назначен для сквозной функции.
    Благодаря мощному источнику питания и конструкции с высоким выходным током I/50 обеспечивает контролируемое и динамичное воспроизведение – даже на сложной акустике.
    Возможности модульного расширения включают в себя Модуль Phono, который обеспечивает усиление 42 дБ, что позволяет использовать широкий выбор MM/MC картриджей с высокой производительностью. Цифро-аналоговый преобразователь имеет множество вариантов подключения и поддержку форматов высокого разрешения. I/50 - это действительно продукт, обеспечивающий выдающуюся производительность и качество звука в области аудиотехники.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
      50
      50
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      7
      30
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
      США
