Сабвуфер Audio Pro SW-5 Black
31 190 руб.
Код товара: 118563
Самовывоз: в г. Ангарск:
  • корпус кубической формы с лаконичным дизайном
  • корпус из MDF усилен внутренними перегородками для устойчивости к вибрациям и резонансам
  • басовик диаметром 8 дюймов с увеличенной амплитудой перемещения диффузора
  • низкочастотный динамик расположен на нижней панели корпуса и направлен в пол
  • сабвуфер установлен на конических опорах увеличенной высоты. Это позволяет размещать его не только на гладком полу, но и на ковровых покрытиях с небольшим ворсом
  • фазоинвертор овальной формы размещён в верхней части задней панели для расширения низкочастотного диапазона
  • встроенный усилитель работает в классе D для наиболее эффективного расходования энергии источника питания
  • DSP-обработка сигнала используется для точного согласования звучания саба с остальной системой.
  • функция автоматического включения при появлении на входе сигнала
  • звуковой мощности аппарата хватает для уверенной работы в комнате средних размеров
Компания Audio Pro выпустила свой самый компактный (275x275x290 мм) сабвуфер SW-5. Модель назвали «базовой» — по выражению коммерческого директора компании Йенса Хенриксена (Jens Henriksen), она стала «младшим братом» SW-10, многое унаследовав из его конструкции. При этом Йенс пообещал, что SW-5 способен превзойти многих своих более крупных собратьев.
Сабвуфер SW-5 - это младший брат SW-10, который так же является идеальным дополнением к ранее выпущенным динамикам и колонкам от компании "Audio Pro", усиливая и улучшая качество звука любой акустики. Audio Pro SW-5 легко подключается к любой аудио системе при наличии разъёма RCA. Сабвуфер был спроектирован так, чтобы легко интегрироваться с вашими основными динамиками.
Сабвуфер собран с использованием 8-дюймового длинноходного драйвера, дополненного усилителем класса D мощностью до 150 Вт с DSP. Входной сигнал принимается по кабелю на RCA, а из функций управления доступен переключатель полярности и настройка частоты кроссовера от 50 до 130 Гц. Сам сабвуфер перекрывает частотный диапазон 35 – 130 Гц.
Легендарное звучание Audio Pro – массивный насыщенный бас, который можно почувствовать. Не смотря на компактные размеры сабвуфера, характеристиками он не уступает старшим моделям, сохраняя такой же насыщенный и глубокий звук. Наслаждайтесь звуковыми эффектами любимых фильмов вместе с SW-5, который впишется в любой интерьер благодаря современному минималистичному дизайну.
  • сабвуфер;
Audio Pro
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
130
МДФ
35
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Швеция
31 190 руб.
