Портативная колонка Audio Pro P5
2 отзыва
Код товара: 119433
    Audio Pro P5 задуман как идеальный компаньон для летнего отдыха и благодаря малым габаритам его можно взять с собой в путешествие. При размерах 220 х 100 мм он довольно компактный и легко помещается в сумки и чемоданы, когда вы отправляетесь в отпуск или просто берете динамик с собой, пока наслаждаетесь отдыхом.
    С точки зрения внешнего вида, P5 довольно прост на вид, но он также построен так, чтобы выдерживать суровую погоду благодаря своей устойчивости к ветру и дождю стандарту защиты IPX4. Время автономной работы составляет до 18 часов, что значительно превышает норму, которую мы часто видим в портативных динамиках. Кнопки питания, громкости и сопряжения доступны в верхней части динамика.
    • версия Bluetooth 5.0;
    • степень защиты от влаги IPX4;
    • время автономной работы до 14 ч на половине громкости;
    • ремешок для переноски;
    • режим TWS стерео при объединении двух колонок;
    • раздельный усилитель 10 Вт на твитер и 25 Вт на вуфер;
    • диапазон частот: 57 Гц - 20 кГц;
    • портативная колонка;
    • кабель USB-C;
    Audio Pro
    Время зарядки, ч
    2
    Индикатор заряда батареи
    Кабель в комплекте
    Поддержка кодеков
    Стандарт защиты
    IPX4
    Отзывы 2
    Макар из Санкт-Петербург14.04.2022
    У отца стоит большая колонка этого бренда, я решил начать с варианта поменьше. Очень достойный звук, приятный внешний вид и дизайн, современные функции. Советую.
    КИ
    GraverZZ из Балашиха14.05.2021
    0
    Небольшая стильная колонка, есть влагозащита, совсем нестыдный звук для такого размера. Заряжаются по type-c, правда провод коротковат, если хотите колонку оставить постоянно подключенной к сети - лучше найти провод длиннее. Выглядит просто, но стильно, материалы на ощупь очень приятные и чувствуется, что недешевые. Из минусов выделю малое время работы от батареи на громкости выше средней и заряжатеся очень долго. Но в целом колонку можно взять с собой в дорогу, а можно спокойно слушать дома от сети.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
