Портативная колонка Audio Pro Addon T3+ Jepson
14 290 руб.
Код товара: 150865
    Audio Pro Addon T3+ — это портативная беспроводная колонка, которая обеспечивает высококачественный звук и удобство использования в любом месте. Корпус Audio Pro Addon T3+ выполнен из высококачественного дерева, что делает ее не только стильным аксессуаром, но и долговечным. Колонка также имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает до 30 часов непрерывной работы.
    • до 30 часов работы на одном заряде;
    • питание от встроенного аккумулятора и сети;
    • возможность использования в качестве портативной или стационарной акустики;
    • возможность сквозной зарядки смартфона и других мобильных гаджетов;
    • возможность проводного подключения через разъем стереоджек 3.5 мм;
    • простое управление воспроизведением;
    • элегантный дизайн.
    Колонка Audio Pro Addon T3+ оснащена тремя усилителями класса D, выдающими по 5 Вт на расположенные по краям передней панели твитеры и еще 15 Вт — на центральный 3.5-дюймовый динамик для средних и низких частот. Пользователь получает мощный и объемный звук в широком диапазоне частот — от 60 до 20 000 Гц.
    После полного заряда встроенного аккумулятора акустика может проработать на половинной мощности до 30 часов, и 8 часов — на при полной мощности воспроизведения. Вы сможете взять ее с собой на прогулку и слушать музыку весь день не переживая о подзарядке.
    Питание колонки имеет два режима: она может работать автономно от встроенного аккумулятора, а также подключаться с помощью сетевого кабеля в розетку. Таким образом Addon T3+ может использоваться как портативная, так и как стационарная акустика.
    Кроме того, на задней панели предусмотрен порт USB для зарядки мобильных гаджетов. Вы сможете использовать ее как power bank и заряжать свой смартфон. Addon T3+ поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.0. Если требуется проводное подключение, предусмотрен вход Aux In, с разъемом стереоджек 3.5-мм.
    Устройство собрано в прочном корпусе из МДФ, и обеспечивающим дополнительное качество звучания. На верхней панели есть ручка для переноски колонки и панель с кнопами управления.
    • колонка;
    • Адаптер питания от сети
      4.0
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      30
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      2200
    • Индикатор заряда батареи
    • Интернет-радио
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
      15
    • Поддержка кодеков
      , SBC
    • Разъем для зарядки
      DC-IN
      USB-A
