Addon T3+ — это новая улучшенная версия, получившей множество наград, модели предыдущего поколения. Небольшая по размеру колонка устанавливает новый стандарт в категории портативных акустик.
- до 30 часов работы на одном заряде;
- питание от встроенного аккумулятора и сети;
- возможность использования в качестве портативной или стационарной акустики;
- возможность сквозной зарядки смартфона и других мобильных гаджетов;
- возможность проводного подключения через разъем стереоджек 3.5 мм;
- простое управление воспроизведением
- элегантный дизайн.
Колонка Addon T3+ оснащена тремя усилителями класса D, выдающими по 5 Вт на расположенные по краям передней панели твитеры и еще 15 Вт — на центральный 3,5-дюймовый динамик для средних и низких частот. Пользователь получает мощный и объемный звук в широком диапазоне частот — от 60 до 20 000 Гц.
После полного заряда встроенного аккумулятора акустика может проработать на половинной мощности до 30 часов, и 8 часов — на при полной мощности воспроизведения. Вы сможете взять ее с собой на прогулку и слушать музыку весь день не переживая о подзарядке.
Питание колонки имеет два режима: она может работать автономно от встроенного аккумулятора, а также подключаться с помощью сетевого кабеля в розетку. Таким образом Addon T3+ может использоваться как портативная, так и как стационарная акустика.
Кроме того, на задней панели предусмотрен порт USB для зарядки мобильных гаджетов. Вы сможете использовать ее как power bank и заряжать свой смартфон. Addon T3+ поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.0. Если требуется проводное подключение, предусмотрен вход Aux In, с разъемом стереоджек 3.5-мм.
Устройство собрано в прочном корпусе из МДФ, и обеспечивающим дополнительное качество звучания. На верхней панели есть ручка для переноски колонки и панель с кнопами управления.
- колонка;
- кабель питания;
