Портативная колонка Audio Pro Addon T3+ black портативные колонки (SN 23290100286)_Уценка
14 684.70 руб.
15 790 руб.-7%
Код товара: 194856
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Витринный образец;
Незначительные следы эксплуатации
Новый товар
Audio Pro Addon T3+ — это портативная беспроводная колонка, которая обеспечивает высококачественный звук и удобство использования в любом месте. Корпус Audio Pro Addon T3+ выполнен из высококачественного дерева, что делает ее не только стильным аксессуаром, но и долговечным. Колонка также имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает до 30 часов непрерывной работы.
  • до 30 часов работы на одном заряде;
  • питание от встроенного аккумулятора и сети;
  • возможность использования в качестве портативной или стационарной акустики;
  • возможность сквозной зарядки смартфона и других мобильных гаджетов;
  • возможность проводного подключения через разъем стереоджек 3.5 мм;
  • простое управление воспроизведением;
  • элегантный дизайн.
Колонка Audio Pro Addon T3+ оснащена тремя усилителями класса D, выдающими по 5 Вт на расположенные по краям передней панели твитеры и еще 15 Вт — на центральный 3.5-дюймовый динамик для средних и низких частот. Пользователь получает мощный и объемный звук в широком диапазоне частот — от 60 до 20 000 Гц.
После полного заряда встроенного аккумулятора акустика может проработать на половинной мощности до 30 часов, и 8 часов — на при полной мощности воспроизведения. Вы сможете взять ее с собой на прогулку и слушать музыку весь день не переживая о подзарядке.
Питание колонки имеет два режима: она может работать автономно от встроенного аккумулятора, а также подключаться с помощью сетевого кабеля в розетку. Таким образом Addon T3+ может использоваться как портативная, так и как стационарная акустика.
Кроме того, на задней панели предусмотрен порт USB для зарядки мобильных гаджетов. Вы сможете использовать ее как power bank и заряжать свой смартфон. Addon T3+ поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.0. Если требуется проводное подключение, предусмотрен вход Aux In, с разъемом стереоджек 3.5-мм.
Устройство собрано в прочном корпусе из МДФ, и обеспечивающим дополнительное качество звучания. На верхней панели есть ручка для переноски колонки и панель с кнопами управления.
  • колонка;
Audio Pro
Воспроизведение через USB
Емкость аккумулятора, мА·ч
2200
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
МДФ
Поддержка кодеков
DC-IN
USB-A
14 684.70 руб.
15 790 руб.-7%
