Портативная колонка Audio Pro Addon T3+ Black
4 отзыва
15 790 руб.
Код товара: 111379
Audio Pro Addon T3+ — это портативная беспроводная колонка, которая обеспечивает высококачественный звук и удобство использования в любом месте. Корпус Audio Pro Addon T3+ выполнен из высококачественного дерева, что делает ее не только стильным аксессуаром, но и долговечным. Колонка также имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает до 30 часов непрерывной работы.
  • до 30 часов работы на одном заряде;
  • питание от встроенного аккумулятора и сети;
  • возможность использования в качестве портативной или стационарной акустики;
  • возможность сквозной зарядки смартфона и других мобильных гаджетов;
  • возможность проводного подключения через разъем стереоджек 3.5 мм;
  • простое управление воспроизведением;
  • элегантный дизайн.
Колонка Audio Pro Addon T3+ оснащена тремя усилителями класса D, выдающими по 5 Вт на расположенные по краям передней панели твитеры и еще 15 Вт — на центральный 3.5-дюймовый динамик для средних и низких частот. Пользователь получает мощный и объемный звук в широком диапазоне частот — от 60 до 20 000 Гц.
После полного заряда встроенного аккумулятора акустика может проработать на половинной мощности до 30 часов, и 8 часов — на при полной мощности воспроизведения. Вы сможете взять ее с собой на прогулку и слушать музыку весь день не переживая о подзарядке.
Питание колонки имеет два режима: она может работать автономно от встроенного аккумулятора, а также подключаться с помощью сетевого кабеля в розетку. Таким образом Addon T3+ может использоваться как портативная, так и как стационарная акустика.
Кроме того, на задней панели предусмотрен порт USB для зарядки мобильных гаджетов. Вы сможете использовать ее как power bank и заряжать свой смартфон. Addon T3+ поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.0. Если требуется проводное подключение, предусмотрен вход Aux In, с разъемом стереоджек 3.5-мм.
Устройство собрано в прочном корпусе из МДФ, и обеспечивающим дополнительное качество звучания. На верхней панели есть ручка для переноски колонки и панель с кнопами управления.
  • колонка;
Audio Pro
Воспроизведение через USB
Емкость аккумулятора, мА·ч
2200
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
МДФ
Поддержка кодеков
DC-IN
USB-A
Отзывы 4
Андрей из Москва03.12.2024
РАЗОЧАРОВАН в звучании. Слушаю джаз, нью-эйдж, кантри. Плоский, не объемный звук, инструменты не звучат. Перед покупкой рекомендую обязательно прослушать.
JJ из Брянск16.02.2024
Брал полгода назад. ОЧЕНЬ доволен данной колонкой! За эти деньги -просто шикарное звучание, хорошая громкость, отличная автономность. Да и просто это сама по себе достаточно красивая вещь.
Сергей Новохатский из Владивосток26.11.2022
Боже, как может из такого маленького размера издаваться такой мощный и качественный звук
Ник из Москва07.11.2022
10 месяцев наслаждаюсь выбором данной колонки для прослушивания в квартире. Выбирал в диапазоне 20 т.р., прослушав    klipsch, harman kardon, marshall, marley и т.д. модели колонок разные в Doctorhead на Арбате... Эта колонка, на мой слух, самая многосценарная оказалась по звуку: рок, классика, джаз, электронная музыка - все звучит, несмотря на цифровой формат, не бухает с преукрасом, как сейчас модно. Свои 30 часов на одном заряде на громкости не более 50%, для комнаты которой предостаточно, отрабатывает навскидку. Разборчиво на тихой громкости и отчётливо поздним вечером звучит на благо ушам моим и покою соседей :)
Единственное, заряжать почти с разряда часа 3 где-то до полного заряда. А также корпус пах слегка полимером первые полгода.
Дизайн на высоте!
(на основании 4 отзывов)
      75%
      25%
    4 отзыва
    15 790 руб.
