Портативная колонка
Audio Pro Addon T10 Black
1 отзыв
    Audio pro addon t10 — hi-fi из швеции
    Устройство, разработала шведская компания Audio Pro. Новинка Addon T10 является активной акустической системой с беспроводным подключением по протоколу Bluetooth. В Audio Pro Addon T10 используется интерфейс Bluetooth 4.0 и кодек aptX. Addon T10 обеспечивает очень высокое качество звука и массивные басы.
    Audio Pro Addon T10
    Поддержка Bluetooth 4.0 позволяет использовать Addon T10 совместно с любым совместимым мобильным устройством, работающим под управлением iOS, Android или Windows Phone, а также совместно с ПК или компьютером Mac. Не забыли и про проводное подключение с использованием кабелей со штекером диаметром 3,5 мм или разъемами RCA. Конструкция АС включает три излучателя. Усилитель мощностью 80 Вт (2 х 20 + 40) и цифровой процессор сигналов. Заявленный диапазон воспроизводимых частот — 45-22000 Гц.
    В комплект входит пульт ДУ.
    Особенности
    • Большой выбор типов подключения
    • Три режима усиления низких частот
    • Высококачественный кодек Bluetooth AptX
    • Пульт управления
    • Выход для подключения сабвуфера
    • USB порт для подзарядки гаджетов
    Комплектация
    • Колонка
    • Пульт ДУ
    • Кабель питания
    • Документация
    • Адаптер питания от сети
      4.0
    • Кабель в комплекте
      пластик, кожа, алюминий
    • Мощность, Вт
      80
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Пульт ДУ
      RCA
    Отзывы 1
    Stas из Москва03.09.2022
    Колонка имеет мощные басы, даёт объёмный окружающий звук. Никакого пульта у неё нет. Упражнение на верхней панели колонки. Пульт есть только у аналогичной модели из алюминия. Там нет панели управления сверху, а есть порт ИК и полное управление с пульта.
    Звук сочный, но, при условии, что Вы используете на смартфон или плеере приложение poweramp.
    У меня колонка идеально сыгрлась с fiio m6 и смартфон ом xaomi mi max 1. Можно использовать для прослушивания при просмотре фильмов с планшета или смартфон. Качество звука достойное, есть объем и стерео. Можно заряжать гаджеты через юсби
    Из минусов. Медленно подключается к новым гаджетам через блютус и часто зависает при повторном соединении, но, это не критично. Если гаджет подключён постоянно, соединение держит даже на расстоянии в 3-5 метров. Плохо работают кнопки на панели, особенно кнопка включения, она часто залипает и не нажимается. Минус также, что, кроме подключения гаджетам по провожу и блютуз и регулировки громкости, другого управления нет. Корпус очень марки и рояльный лак оставляет разводы. Ещё один минус при прослушивании свыше 30 минут задняя стенка прилично греется, но, до определённого уровня. Если работает часа 2-3, то нагрев достаточно сильный, потому, что блок питания внутри колонки. Минус по звуку. С fiio m6 звучит тихо и нужно включать на колонке звук на максимум, а если на плеере fiio m6 поставить громкость больше половины, то звук искажает я. Со смартфоном ми макс таких проблем нет. С ми макс звучит очень громко. Ещё минус дизайн мне не нравится и не нравится, что в центре один сабуфер и две пищалки по бокам, да и форма - деревянная коробка с открытым динамиком, лучше бы была металлическая вставка на сабуфер. Из-за размера и формы очень неудобно переносить не смотря на ручку, ручка тоже дебильная, особенно по внешнему виду. По сравнению с маршалами и джибиэлями. По качеству звука не уступает marshall woburn и даже выигрывает по объёму и частотному спектру при использовании poweramp. И по объёму и низам обыгрывает jbl extrime 1-3   на ура, и гораздо громче звучит, очень достойный звук через провод. Звук по блютус такой же, как и по провожу. Хотя у экстрима более ровный частотный диапазон. В общем, не смотря на минусы колонка выигрывает по звуку. Пользуюсь три года.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
