Полочная акустика Audio Pro A26 White
3 отзыва
Код товара: 103187
    Audio Pro A26 - стереокомплект с возможностями мультирума и работы с телевизором.
    Режим "midnight mode"
    Теперь вы можете смотреть фильмы поздно ночью, не будя спящих членов семьи и не беспокоя соседей. Режим "Midnight mode" увеличивает четкость голоса в диалогах на низких уровнях громкости. Все данные будут отображаться в приложении, где вы сами можете управлять процессом.
    Hdmi arc
    Встроенный HDMI ARC позволит управлять Audio Pro A26 с помощью телевизионного пульта ДУ, причем в этом режиме предусмотрена функция виртуального звука. Также возможна и их совместная работа с сабвуфером.
    Соединение по bluetooth и по wi-fi
    Колонки могут воспроизводить потоковое аудио с мобильного устройства через Bluetooth, причем поддерживается кодек aptX Low Latency — с минимальной задержкой и высоким качеством. В новинке также предусмотрена связь по Wi-Fi, и их можно подключить к другим компонентам в фирменной системе мультирум от Audio Pro.
    • ARC;
    • отличный звук;
    • управление через приложение;
    • пульт ДУ;
    • поддерживает соединение по Bluetooth и по Wi-Fi;
    • режим "Midnight mode";
    Характеристики:
    • Bluetooth 5.0;
    • кодек: aptX Low Latency;
    • частотный диапазон: 45 - 20000 Гц;
    • размер: 238 х 150 х 200 мм;
    • мощность усилителей: 75 Вт;
    • твитер 25 мм;
    • диффузоры диаметром: 11 см;
    • Audio Pro A26;
    • пульт ДУ;
    Audio Pro
    Вид крепления
    кронштейн
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    115
    Количество полос
    двухполосная
    пластик , ДВП
    45
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    Съемные панели
    активная полочная
    Отзывы 3
    Михаил из Москва30.06.2022
    Стильная АС использую её с телевизором. Всё интуитивно, логично и понятно. Звук очень качетсвенный, хотя саб бы не помешал, ещё думаю над этим.
    Станислав из Москва27.09.2021
    0
    Взял активную акустику под интерьер, для телика. Очень годно играют даже не думал, что с таких маленький динамиков бывает столько выхлопа, очень зашли эти колонки. Выглядят очень стильно и дорого, если ценник не показывать, то можно смело пару нулей приписать.
    Степан Васильев из Егорьевск12.04.2021
    0
    Брал как стереопару под телик, ну очень хорошие колоночки. По дизайну вообще огонь, растворились в пространстве, не пришлось их никак обыгрывать.
    (на основании 3 отзывов)
        33%
